ESTAV.cz - Zabezpečení otopné…
Zabezpečovací zařízení teplovodních otopných soustav slouží k zajištění bezpečného provozu a sestává se ze dvou částí: expanzní nádoby a pojistného ventilu. Při zahřátí se každý materiál roztahuje.…
mohl bych požádat někoho se stejným typem kotle o pár rad:
1)když byl kotel nainstalován(před 2 roky) bylo instalujícím technikem doporučeno kontrolovat usazení retorty(tmelu) v případě prasklin prý nutno očisti a udělat znovu, mohl by mi stručně někdo popsat kde všude to má být zatmelené(nebo nějaká fotka?) snažil jsem se googlit ale nenalezl jsem:( u instalace jsem nebyl přítomen takže to mám jen zprostředkovaně ( otec onemocněl )
2)druhý dotaz pokud by byl někdo schopen odpovědět, jsem se v manuálu pročetl že tlak vody má v okruhu (u kotle dopouštěcí ventil) být někde mezi 1,1-1,2b ale nikde jsem se nedočetl o tlaku vzduchu když mám i expanz.nádobu na které je "ventýlek" na dopumpování,nevím jestli se vyjadřuji srozumitelně, protože tomu moc nerozumím
Moc děkuji předem za jakoukoliv radu, či doporučení
M.N
Ano je to přesně jak píšete,takže jsem zde naprosto zbytečně zaspamoval celé vlákno:/ netušil jsem že ještě může…
před 6 roky
Tak už jsem Vás asi úplně pochopil. U starších říd. jednotek které neumí řídit mix vypíná říd. jednotka čerpadlo na…
před 6 roky
Ano, souhlasím i toto je řešení, ovšem hystereze je nastavitelná většinou jen max. 5C. Ale pomoci by to mohlo - kotel…
před 6 roky
21 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
