Dobrý den
Postavil jsem si jednoprůduchový komín schiedel, který prochází přes dva dřevěné stropy. Ve stropech jsem vyřízl odpovídající díry tak, aby byl zajištěn odstup 50mm dřeva od pláště komínu a celá díra je ještě oplechována.
Teď už komín dokončuji a řeším, čím vyplnit onu 50mm mezeru. Nechci tam nechat vzduchovou mezeru, což by bylo sice nejlepší, ale zase by se onou mezeru přenášel i hluk z jedné místnosti do druhé. Navíc si chci komín pojistit proti případnému bočnímu náklonu (ten sice reálně nehrozí, ale dodatečná fixace určitě nebude na škodu).
Napadlo mě použít nějakou formu tepelné izolace, ale musela by být zaručeně nehořlavá a zároveň tvrdá, aby pevně fixovala komín vůči stropu. Máte prosím nějaký tip ?
děkuji
1 odpověď
Vyberte způsob sdílení
