Dobrý den, mám problém s kombinovaným kotlem na ohřev TUV DAKON Dagas-02 24BT , který vypadává na poruchu " vysoká teplota výměníku.
Při ohřevu TUV v něm po nějaké době začně hodně hlasitě bublat jako když se uvaří motor auta a poté vyskočí chyba. Po vyresetování chyby se opětovně spustí a vše se opakuje v kratším intervalu. Po vypnutí kotle se po uplném vychladnutí cca po dvou hodinách nechá kotel opětovně spustit s vše se opakuje.
V případě vypnutí ohřevu TUV začne natápšt topení a cca po 15 min. se opětovně ozve hlasité bublání a kotel se odstaví pro stejnou závadu.
Servis vyměnil základovou desku ale stav je stále stejný. Další pokus byl výměna oběhového čerpadla ale opět negativní.
Uměl by někdo poradit kde je chyba. Děkuji.
Pro info tlak vody OK, vodní filtr OK.
1 odpověď
Vyberte způsob sdílení
