Dobrý den,řeším doslova nadlidský problém se svým kotlem (DUA BTN 28 AE)....
Na teplou vodu funguje vše jak má,ale na topení se kotel zapne,nahřívá,pak začne zhasínat plamen,relatka cvakají jak o život a hodí se do poruchy...když vyrezetuji tak třeba nahřívá 30minut a zase do poruchy a tak pořád dokola,někdy se stane že jiskří ale hořák nenaskočí....Kotel jsem kompletně přetěsnil,filtr na zpátečce vyčistil,čerpadla jsem měl vyndané,no co mě napadlo a měl jsem tak jsem vyměnil :-D.Mohlo by to dělat nějaké čidlo???Tlak v systému je dobrý,kotel se nepřehřívá,fakt nevim co dal...asi nový kotel no....Prosím o jakékoli rady kde by mohl být problém...
26 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
