Netradiční bednění věnce
Autor: Tomáš Jakubec
Datum: 06.10.2017 11:00
uživatel: 126203
Fotogalerie:
Dobrý den.
Prosím o radu zda myslíte nebo spíše máte zkušenosti zda montážní lepidlo udrží tlak betonu při zalévání věnce. případně nápad na jiné řešení.
Toto netradiční řešení je z důvodu pozdní betonaže věnce která bude až na konci měcíce. Tou dobou budou předpokládané teploty přes den cca 10°C a přes noc kolem 0°C polystyren by měl pomoct udržet beton teplejší.
Navíc mám pro polystyren pozdější využití.
Děkuji Jakubec
odpovědět na příspěvek
Miroslav Sychra09.10.2017 18:08
Tomáš Jakubec09.10.2017 09:56
Lubomir Švarc08.10.2017 21:16
Roman Novák08.10.2017 21:15
Tomáš Jakubec08.10.2017 21:07
Tomáš Jakubec08.10.2017 21:03
Tomáš Hluštík08.10.2017 20:46
Lubomir Švarc06.10.2017 11:52
Příspěvky
Datum: 08.10.2017 21:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126203
reakce na ...
Fotogalerie:
Děkuji za příspěvky.
Polystyren plánuji použít jinam protože bednění je vnitřní strana zdi. Musím ho pokud možno nedestruktivně dostat dolu.
Myslíte že by Lepicí montážní pěna třeba Soudal + 2x zateplovací hmoždina udržela? Fasádní lepidlo by se dostávalo určitě Huř dolu než pěna.
případně viz obrázek?
Autor: Roman Novák
Datum: 08.10.2017 21:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105259
reakce na ...
pak to nebude dobrý nápad dávat tam ten polystyren jen proto, že ho máte. Po zalití se pravděpodobně spojí tak dobře s betonem, že nepůjde odtrhnou. Leda byste použil nějakou separační vrstvu (igelit, mikroten a pod.)
Autor: Lubomir Švarc
Datum: 08.10.2017 21:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Tak do toho bych nešel,pokud je třeba polystyrén demontovat,tak se jistě poničí.
Datum: 09.10.2017 09:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126203
reakce na ...
Fotogalerie:
polystyren tam chci dát hlavně pro zateplení věnce při pozdní betonaži pokud bude po demontaži mírně poškozen nevadí. Potom ho požiju jen pro zabednění garažobých vrat dveří a oken pro možnost práce pres zimu s provizorním topením. pak se vyhodí.
Jedná se mě spíš u jaké varianty si mužu být jistý že mě beton věnce udrží.
po přečtení diskuze se mě zamlouvají tyto 3 varianty viz foto.
kterou by jste doporučily?
variantu od pana Švarce beru jako prověřenou ale pro 2x věští spotřebu polystirenu a lepení na fasádní lepidlo nechávám v záloze.
Autor: Miroslav Sychra
Datum: 09.10.2017 18:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122524
reakce na ...
vyprdněte se na ten polystyren když stejnak to zatepleni na betonáž nebude významné, radši objednejte zimní přísadu na betonáž a je to lepší a jednoduší.
Autor: Tomáš Hluštík
Datum: 08.10.2017 20:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109163
reakce na ...
Dobrý den.
Řešil jsem podobný problém a pro jistotu jsem zpevnil ten polystyren latěmi nastojato provizorně uchycenými přes EPS do zdi. Po vytvrdnutí betonu šly pryč a díry v EPS se zapěnily.
Datum: 08.10.2017 21:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126203
reakce na ...
Děkuji Za reakci. Jakým způsobem jste fixovaly ke zdi? Klasicky hmoždinka a vrut Nebo natloukačka?
Datum: 06.10.2017 11:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Ten polystyrén lepím fasádním lepidlem i z obou stran,kdy už tam zůstane jako součást fasády,ovšem na stojato,čili šalung je těch 25-30cm a zbytek 70cm je přilepený.Pokud se něčím nezavadí,tak to v pohodě udrží.
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czZačaly přípravné práce pro novostavbu na Václavském náměstíČištění a ochrana fasády rodinného domuPraha koupí objekt nádražní restaurace v BubenčiVize pro okresní město: Hala obchoďáku nebo moderní čtvrť pro bydlení a služby?
