Mám kotel Buderus Logamax U054-24k s externím zásobníkem TUV S120, cca 9 let starý. V poslední době se občas stává, že na kotli svítí na displeji "t" a kotel by tedy měl ohřívat TUV v externím zásobníku. Místo toho ale topí do radiátorů a to i když to vůbec není potřeba, protože teplota v místnostech je větší, než je nastaveno na regulátoru. A protože asi čidlo měřící teplotu TUV ukazuje, že TUV v zásobníku ještě není ohřátá, na displeji kotle stále svítí "t", ale ohřev jde místo do zásobníku do radiátorů. Servisní pracovník v Buderusu mi řekl, že závada může být v trojcestném ventilu, ale pravděpodobnější je závada v řídící elektronice. Řídící elektronika je tak 7 000 Kč+ výměna.
Takže bych chtěl postupovat tak, že nechám nejprve vyměnit trojcestný ventil a pokud by to nepomohlo, pak tu řídící elektroniku. Nebo by mohla být závada jinde? Desku s řídící elektronikou opravit nejde?
No, myslím, že o ventilu prohlásil, že je funkční na základě toho, že cvakal. Ale ventil určitě nevyndaval ani…
před 6 roky
Fugnuje.... a to zjistil jak? Měl ho venku a je osička čistá a namazaná? Právě osička zanesená kalem se zadrhává,…
před 6 roky
V podstatě může být chyba na ovládacím relé pro 3CV. Holt se musí opravář snažit OPRAVOVAT a né vyměňovat.
před 6 roky
5 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
