dobrý den,
potřeboval bych poradit s rekonstrukcí podlahy.
současný stav=škvára
nové řešení liapor anebo jiná suchá cesta
problém je ve výšce, tj. cca 20cm
na stránkách liaporu píšou max sypaná vrstva cca 60mm
je nějaká jiná suchá cesta jak podlavu dorovnat do této výšky?
děkuji za info
3 odpovědi
Vyberte způsob sdílení
