Protherm Panther - elektricky spinac
Autor: Josef Brousek
Datum: 09.10.2017 20:59
uživatel: 126225
Fotogalerie:
Dobry den, je nejaka levna moznost, jak vzdalene zapinat / vypinat ohrev vody topeni na kotli Protherm Panther 25 KOV v.19?
Nechci pres ebus tahat zadna data, jen zapnout / vypnout.
Predstavoval bych si nejake esp8266 + spinac. Ubastlim si to sam, ale netusim jak to zapojit, protoze z dokumentace nejsem uplne moudry.
Dekuji
Brousek
odpovědět na příspěvek
Josef Brousek26.10.2017 07:50
Mirek Svejda20.10.2017 08:27
Tomáš Hluštík19.10.2017 15:44
Mirek Svejda19.10.2017 10:25
Tomáš Hluštík14.10.2017 23:08
Mirek Svejda10.10.2017 19:53
Josef Brousek10.10.2017 16:53
Mirek Svejda10.10.2017 16:03
Josef Brousek10.10.2017 15:47
Mirek Svejda10.10.2017 14:36
Mirek Svejda09.10.2017 21:36
Příspěvky
Autor: Mirek Svejda
Datum: 09.10.2017 21:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Wifi destičku připojíte pomocí spínacího tranzistoru k relátku a jím spínejte kontakt RT nebo BURNER. Pokud vím, tak oba mají stejnou funkci - blokují topení.
Autor: Mirek Svejda
Datum: 10.10.2017 14:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Ještě malá poznámka. Modul, který jste si vybral patří mezi nejlevnější. Je ale nutné doplnit nějakou krabičku, napájení a relátko. Otázkou tedy je, zda se nevykašlat na bastlení a nekoupit rovnou hotový Wifi modul s relátkem. Vyjde to na cca 400 Kč
Datum: 10.10.2017 15:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126225
reakce na ...
To byl puvodni plan, ze koupim nejaky Sonoff a preflashuji firmware.
https://www.itead.cc/sonoff-wifi-wireless-switch.html
https://www.itead.cc/smart-home/sonoff-sv.html
Pokud to chapu spravne, tak mohu koupit Sonoff SV, ktery ma rozpeti 5-24V a muzu ho napojit na 24V=RT?
Dekuji
Autor: Mirek Svejda
Datum: 10.10.2017 16:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Ten modul v krabičce se dělá jak s napájením 5V, 12V a i 230V. Pro Vás je zřejmě nejvhodnější ten s normálním síťovým napájením. Kontakty relátka samozřejmě můžete zapojit na kontakty RT. Na rozdíl od prostorového regulátoru snesou cca 10A/230V.
Zřejmě ani nemusíte měnit FW. Dostanete k tomu i aplikačku do telefonu
Datum: 10.10.2017 16:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126225
reakce na ...
Aha, takze krabicku nemohu napajet primo z RT, ale budu muset napajet nejak externe.
Dekuji za rady, napisu sem vysledek, jakmile dorazi Sonoff.
Autor: Mirek Svejda
Datum: 10.10.2017 19:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Svorky RT jsou určené pro spínání relátkem. Zřejmě tam žádné použitelné napětí není. Osobně bych to ani nezkoušel. Použijte SonOff Basic s napájením 230V AC. Cenově je to všechno srovnatelné a zde není co řešit.
Autor: Tomáš Hluštík
Datum: 14.10.2017 23:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109163
reakce na ...
Fotogalerie:
Jen si dejte pozor na zapojení výstupních svorek toho Sonoffu.
Nevím, jak funguje u kotle vstup RT, ale Sonoff nemá na svorky vyvedené přímo oba kontakty relé! Na jednu je přímo jeden pól ze vsupu ( N ) a na druhou druhý pól vstupu ( L ) přes svorky relé.
Asi budete muset přeškrábnout spoje na desce.
Nebo použít moji oblíbenou kombinaci viz foto ...
Autor: Mirek Svejda
Datum: 19.10.2017 10:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Máte pravdu. Na svorky RT je nutno připojit jen samotné spínací kontakty relé. Sepnuto topí, rozepnuto netopí. Obdobných modulů je víc, ale ten Váš jsem nenašel.
Datum: 19.10.2017 15:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109163
reakce na ...
V ČR třeba zde:
modul rele:
https://www.easyduino.cz/D1-mini-rele-shield-WEMOS-kompatibilni-pro-Arduino-IDE-d359.htm
a k tomu ESP2866:
https://www.easyduino.cz/D1-mini-ESP8266-WEMOS-kompatibilni-s-Arduino-d349.htm
Nahrajete přes USB a pak třeba i napájíte přes tentýž USB nabíječkou k mobilu.
Nacvaknete nad sebe nebo použijete:
https://www.easyduino.cz/D1-mini-dual-plate-WEMOS-kompatibilni-pro-Arduino-IDE-d462.htm
Samozřejmě levněji, ale s cca měsíčním čekáním na ebay.
Autor: Mirek Svejda
Datum: 20.10.2017 08:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Dík za informaci. Já myslel, že to máte nějaký kompaktní modul s relátkem, Wifi a IO porty. Ten relátkový modul jsem viděl i jako stavebnici.
Datum: 26.10.2017 07:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126225
reakce na ...
Ahoj,
jak jsem psal vyse, tak jsem pouzil Sonoff Basic. Po jeho rozdelani jsem prisel na ten samy problem, co tu pisete.
Jelikoz se mi uz nechtelo nic znovu resit / objednavat, tak jsem v tom sonoffu premostil fazi z napajeni a okruh za spinacem a funguje to dobre.
Nahral jsem do toho Homie a ovladani je pres Home Assistant.
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czPokládka koberce na podložku. Jaké má výhody a jak připravit podklad?Vodu v nádržích znečišťuje fosfor a soli ze silnicPo katastrofě obnovená vesnice bere ohled na ekologii i místní obyvateleWC instalační prvky Nicol INEO pro mokrý i suchý proces zazdění
