jaký peleťák?
Autor: Roland Rak
Datum: 09.10.2017 22:10
uživatel: 126226
Procházím diskuze a pátrám, jak vybrat kotel na pelety a "nestřelit kozla" ... český, polský, rakouský, jiný .... teď sem narazil na článek o nejúspornějšímm benekovu k14 .... máte někdo praktické zkušenosti ?
odpovědět na příspěvek
Zobrazit všechny příspěvky zobrazuji 1 - 30 z 33   starší >>
Příspěvky
Autor: Zdeněk Doležal
Datum: 09.10.2017 23:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126208
reakce na ...
Za sebe doporučuji poslední řadu peletového kotle od společnosti OPOP řadu Biopel nebo novinku od firmy Ekoscroll Beta 5.
Edit: benekovu se obloukem vyhněte, drahý kotel sám o sobě, drahé náhradní díly
Autor: Karel Technik
Datum: 10.10.2017 06:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120043
reakce na ...
Velmi kvalitní rada nějakého prodejce-stejně tak by se dalo napsat, rakouským kotlům se vyhněte, jsou ještě dražší než benekov.
Ale jinak-na pelety jedině kotel výhradně na pelety. Tedy žádný univerzál s retortou. Pelety jsou velmi drahé palivo a cena energie z pelet se blíží plynu. Pokud někdo či nějaká kalkulačka tvrdí něco jiného, nemají pravdu. Dnešní kotle mají standartně lambda sondu pro dosažení maximální efektivity spalování a jejich účinnost musí přesahovat 90 %. Pelety jsou rozumnou volbou pro místa, kde není plyn a kde topič požaduje srovnatelnou čistotu a podobný komfort.
Autor: Roland Rak
Datum: 10.10.2017 08:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126226
reakce na ...
OK - na pelety speciál s vysokou účinností - potvrzuje moje poznatky (i když jsem pošilhával po nějaké kombinaci pelety-dřevo) retortu a uhlí NE .... stačilo ... nevím jestli Lambdu - pomůže to něčemu? za tu cenu? (vysokou účinnost mají kotle s i bez lambdy) ... spíš účinnost a max komfortu = bezobslužného provozu
Autor: Instalaterství Žalud
Datum: 10.10.2017 10:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120140
reakce na ...
Mrkněte na kotle Attack DPX kombi pellet- kombinace kusového dřeva i pelet v automatickém hořáku.
Autor: Roland Rak
Datum: 10.10.2017 14:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126226
reakce na ...
Attack DPX kombi pelet - asi ne, potřebuju tak do 15 kW, spíš 10 a to bych do sklepa nedostal, ale díky za info
Autor: Lubomir Švarc
Datum: 10.10.2017 17:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Není vhodnější uvažovat o tč?
Jen za elektřinu zaplatíte 4 000,- za zimu.
Autor: Roland Rak
Datum: 11.10.2017 08:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126226
reakce na ...
Jen za elektřinu 4000 a co pořízení ... do země nemůžu, vzduch určitě ne ... pocitově je mně to dřevo bližší a taky monopol čezů a pod.
Narazil jsem na celkem dobré reference Ponastů ... nějaké další zkušenosti ...?
Datum: 11.10.2017 15:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Ty 4 000,- si vezme ten kotel na peletky za zimu jen za elektřinu.
Když je řeč o tč,tak při TZ 10kw cca 14 000,-
Autor: Marek Bednar
Datum: 11.10.2017 16:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110950
reakce na ...
To se mi zda nejak moc. Koukal jsem na mnou uvadeny kotel a ten si bere 100 - 150 watu za hodinu v rezimu topeni.
Datum: 11.10.2017 17:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Píšou tam průměrně,tak z toho vycházím.Jestli tam jsou ty čerpadla,zapalování,elektronika atd.
Autor: Marek Bednar
Datum: 11.10.2017 17:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110950
reakce na ...
Kazdopadne pelety nejsou zrovna levny zdroj. Bral bych plyn a nebo TC.
Autor: Roland Rak
Datum: 12.10.2017 08:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126226
reakce na ...
Levný zdroj - už není skoro nic a ani nebude - jedíná jistotota je, že všechno bude jen dražší .... plyn musí být nablízku (a monopol a z Ruska!!!) a TČ ... ani prodejci v debatě o ekonomice nejsou moc jistí v kramfleku
Datum: 12.10.2017 19:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Nepíšete,jestli měníte kotel nebo dáváte nový.
Kotlíkovka až 145 000,-?
Autor: Roland Rak
Datum: 13.10.2017 09:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126226
reakce na ...
měním - dávám nový - až 145? ne 127?
Datum: 13.10.2017 11:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Většinou 135k,některá města k tomu plus 7 500-10 000,-
Moravskoslezský kraj.
Např. LG 16kw za 170k komplet mínus dotace...
Autor: pan Picek
Datum: 06.12.2017 14:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115750
reakce na ...
Zkuste se podívat na PONAST KP 08, má sice udávaný výkon 8kW, ale v servisu se dá upravit na cca 10kW, jestli by to stačilo. Je opravdu malý a dá se dostat po odstrojení skoro kamkoliv.
Autor: pan Picek
Datum: 06.12.2017 14:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115750
reakce na ...
odstrojování
Autor: pan Picek
Datum: 06.12.2017 14:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115750
reakce na ...
Fotogalerie:
viz foto
Autor: Roland Rak
Datum: 07.12.2017 22:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126226
reakce na ...
Díky - je to jeden z těch, které sjem zvažoval, ale mezi tím jsem našel ještě v seznamu dotovaných bioclas 10kW - za srovnatelné peníze s nesrovnatelně vyšší výbavou Jen jsem musel poptat cenu na abtop.cz . Ještě mám na rozhodnutí čas do jara :)
Autor: pan Picek
Datum: 08.12.2017 13:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115750
reakce na ...
Ta KP 08 má ještě jednu výhodu. Štítkový příkon je pod 10 kW a tudíž nemusíte dokládat "Revize spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva". To se týká právě kotlů od 10 do 300 kW včetně.
Přeji správnou volbu a hezký den.Picek
Autor: Roland Rak
Datum: 08.12.2017 14:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126226
reakce na ...
Porovnal jsem si tabulkové hodnoty Ponastu a Domusy - přideklarované účinnosti a předpokládané spotřebě mi u bioclasu vychází úspora paliva cca 650 Kč ročně (při ceně pelety 5,50) a zjistil jsem si částku za revizi kotle (350,-), navíc předpokládám, že s automatickým čištěním bude snadnější udržení účinnosti než manuálním čištěním - nerad bych vergloval klikou denně -:) .... ještě sem se v nějaké diskuzi dočetl o problematických keramických dílech ....
Autor: pan Picek
Datum: 08.12.2017 14:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115750
reakce na ...
Čištění se provádí jednou týdně pohybem páky turbulátorů a vyčištěním hořáku. Revizi asi s cestou pod 1.500,- Kč nepořídíte. Každopádně jsem kouknul i na ten Bioclas a budu zvědav na zkušenosti se španělákem. Ty účinnosti na papíře snesou dost, 93,8% je dost odvážné. Ještě jsem ho nikde neviděl. Za kolik se dá pořídit?
Picek
Autor: Marek Bednar
Datum: 10.10.2017 11:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110950
reakce na ...
Zkuste mrknout na znacku Edilkamin, ktera je na trhu delsi dobu. Ovladani kotle se mi libilo.
http://www.dufakamna.cz/maly-kotel-na-pelety-termika-15-kw-se-zasobnikem-60-kg
Autor: Roland Rak
Datum: 13.10.2017 09:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126226
reakce na ...
Edilkamín - pokojové krby snad super, kotle už podstatně horší ... snad že je dělají maďaři
Datum: 11.10.2017 23:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126208
reakce na ...
nejsem žádný propagátor, tyhle kotle montuji a mám s nimi osobní zkušenost, jak s montáží tak s uvedením do provozu,
prostě když pelety tak OPOP s poslední software aktualizací, není co řešit, a ano Ekoscroll BETA5, novinka, řemeslně zpracovaný kotel s tloušťkou plechu 5mm, se standartní cenovkou, funguje servis, snadné ovládání, navíc je i pěknej zelenej :-)
Autor: Roland Rak
Datum: 12.10.2017 08:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126226
reakce na ...
no a jak se v tom pak vyznat - jiný servisák od opop odchází - tvrdí, že s tím jsou jen problémy a navíc neekonomické spalování a ekoskrol sem už psal - manuál hovoří jasně, zelená asi nepřsvědčí, bral bych i světle béžový .. -:)
Datum: 13.10.2017 13:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126208
reakce na ...
A co vlastně očekáváte? Každý z nás máme různé zkušenosti s různými produkty. Evidentně Vy žádnou zkušenost nemáte, problematice nerozumíte a žádáte o radu. Ve finále jste ironický na názor někoho jiného.
Autor: Roland Rak
Datum: 14.10.2017 10:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126226
reakce na ...
Máte pravdu, očekávám radu .... ale jakou reakci čekáte Vy na radu typu "pěknej zelenej" ...? ... a ekoskrol jsem taky studoval - a vyjádřil své dojmy
Datum: 16.10.2017 06:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120043
reakce na ...
Dobrý den.
Po přečtení diskuze Vám ještě jednou napíšu. Prostudujte si podklady k rakouským kotlům, diskutovalo se o nich i tady. Na webech je toho dost. A vybírejte kotel, který se provedením a vybavením blíží těm rakouským. Všichni ( výrobci) , kteří to s peletami myslí vážně, se konstrukcí blíží těm rakušákům.
PS. Vzhledem k ceně rakouských kotlů vůbec nepředpokládám, že ho pořídíte. Pokud to s peletami myslíte vážně i Vy, doporučuji návštěvu někoho, kdo peletami skutečně topí.
Autor: Roland Rak
Datum: 16.10.2017 09:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126226
reakce na ...
Děkuji, myslím, že jsem dospěl k velmi podobnému závěru - vytipoval jsem si na webu česká peleta nějaké kotle - myslím, že právě ty rakouské - guntamatik, eta, hapero, domusa, red ... asi z toho vyberu, tvořím si tabulku, co bych chtěl / co kdo umí (možná slibuje) a taky podle ceny - ale myslím, že všechny budou dotované ... s lidmi, kteří peletami topí jsem taky mluvil, většinou spokojenost, ale někdy to jsou spíš poloautomaty - denní (dvoudenní) čištění, vysávání - to asi ne .... kdo se rakušákům blíží z českých výrobců, na to jsem nepřišel, spíš mám pocit, že se to přibližuje těm polským a uhelným. Když už někdo inzeruje univerzál na uhlí a zároveň pelety, je mi to podezřelé.
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czČištění a ochrana fasády rodinného domuPraha koupí objekt nádražní restaurace v BubenčiVize pro okresní město: Hala obchoďáku nebo moderní čtvrť pro bydlení a služby?Jak navrhovat, prodávat a instalovat řízené větrání a moderní vytápění
