Zdravím, potřeboval bych poradit ohledně finální vrstvy podlahy v garáži. Jedná se o řadovou garáž 22m2. Dělal jsem novou podlahu kvůli chybějící hydroizolaci a vlhkosti. Aktuální složení je 10cm štěrk, cca 9cm beton s kari sítí, penetrační nátěr a izolace oxidovanými pásy. Dále jsem myslel, že použiji nějaký cementový potěr, ale při tloušťce vrstvy 5cm vyjde potěr celkem draho. Dal by se potěr nahradit betonem? Například C 25/30 v konzistenci S4 s velikostí zrna do 8mm s polypropylenovými vlákny do betonu. Beru to i z pohledu, že by s tím bylo méně práce. A ještě se chci zeptat jestli je třeba po obvodu dát dilatační mirelonový pásek. Děkuji za rady.
0 odpovědí
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
