Jak spojit asi PE trubku s PPR?
Autor: David Novák
Datum: 17.10.2017 01:04
uživatel: 126274
Fotogalerie:
Zdravím,
potřebuji poradit, rekonstruuji starý dům a narazil jsem na rozvod teplé a studené vody v barevných trubkách červené a modré. Je to prý nějaký starý plast, který se používal dřív, momentálně tyto trubky jsou přes PPR nátrubek spojeny s PPR trubkou. Instalatérovi se do toho nechce šahat, že to tahle nemá být a že se tyhle dva materiály nedají svařit. Je to pravda? Momentálně tahle svařené je to tam minimálně 12 let, to se dům kupoval. Přikládám ilustrační foto, reálnou fotku nemám, zapomněl jsem si to vyfotit. Ale je tam přesně tahle trubka i se stejným kulovým uzávěrem a červená je ta samá. Poraďte prosím, jaká je možnost, propojit tyto trubky s PPR trubkami.
Je mi jasné, že bych ty trubky měl nechat vyměnit celé, ale v tuhle chvíli na to nejsou v rozpočtu peníze. Trubka vede ze sklepa schodištěm do 2NP, kde jsou zase všechny rozvody v PPR, takže někde ve zdi zase musí být přechod.
Děkuji za rady
odpovědět na příspěvek
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czČištění a ochrana fasády rodinného domuPraha koupí objekt nádražní restaurace v BubenčiVize pro okresní město: Hala obchoďáku nebo moderní čtvrť pro bydlení a služby?Jak navrhovat, prodávat a instalovat řízené větrání a moderní vytápění
