Zdravím. Chcem sa poradiť resp. okomentovať moju skúsenosť s kotlom Attack DPX.
Zohnal používaní som kotol DPX 25kW Profi, a nahradil môj Viadrus U26. Kotol DPX má r.v. 2013 čiže 4 sezóny používaný. Zdá sa mi slabý oproti liatinke čo som mal. Aspoň pocitovo, pri liatinke som teplo z podlahy a radiatorov mal takmer zaraz. Ale kedže ešte nieje taká zima, testoval som DPX na nabitie TUV. Bojler mám Tatramat 150litrov.
Takže 18:40 som zakúril v Attacku, teplota na peci 23°C, spaliny 22°C, voda TUV 45°C, komora s palivom naplnená 90%(smrekové drevo 4r v kotolni). Čerpadlo má zopnúť pri T=70°C, hystereza 5°C.
18:40, voda 23°C, spaliny 22°C - začiatok horenia
18:50, voda 27°C, spaliny 40°C
18:55, voda 34°C, spaliny 50°C
19:00, voda 48°C, spaliny 57°C
19:05, voda 64°C, spaliny 65°C
19:07, voda 70°C, spaliny 70°C
19:09, voda 75°C, spaliny 73°C - zapol som čerpadlo pre TUV
cirkuláciou do TUV klesla teplota z 75°C na 65°C za 2:15min, spaliny 75°C
zohriatie kotla z 65°C na 70°C za 4:30min, spaliny 83°C
cirkuláciou do TUV klesla teplota zo 70°C na 65°C za 1:40min, spaliny 85°C
zohriatie kotla z 65°C na 70°C za 3:50min, spaliny 91°C
cirkuláciou do TUV klesla teplota zo 70°C na 65°C za 2:05min, spaliny 91°C
zohriatie kotla z 65°C na 70°C za 3:30min, spaliny 91°C
cirkuláciou do TUV klesla teplota zo 70°C na 65°C za 2:30min, spaliny 91°C
zohriatie kotla z 65°C na 70°C za 3:00min, spaliny 93°C
cirkuláciou do TUV klesla teplota zo 70°C na 65°C za 3:35min, spaliny 93°C
zohriatie kotla z 65°C na 70°C za 2:10min, spaliny 96°C
cirkuláciou do TUV klesla teplota zo 70°C na 67°C za 4:28min, spaliny 99°C,
potom už teplota kotla neklesala, čerpadlo stále točí, čas cca 19:52 - takmer po hodine rozkúrenia
zo 67°C na 68°C to vyšlo za 6:30min, na 69 za 3:30, na 70 za 1:30, na 71 1:20, spaliny pri vode 72°C sú 107°C. Palivo v kotli zhorelo na polovicu.
Takmer až za šesť zopnutí dokázal kotol utiahnuť bojler (za 40min), okruh TUV považujem ako skoro kotlový, kedže spiatočka z bojlera je hneď teplá. Aj tak ten kotol to podľa mňa nevytiahol dobre. Ostatné veci ako radiatori a podlahovka boli odstavené gulovým ventilom, takže samotiaž nešla a neochladzovala kotol.
Keby som nechal miešať teplo z kotla do radiatorov a podlahy tak toho spínania sa asi nenarátam. A to nehovorím o vrčaní manželky :-), pritom ešte nemrzne. A to je vonku 10°C , v izbe zo slnka 25°C. Rýchlo radte či je takáto pec v poriadku, lebo liatinka je ešte v pivnici :-)
22 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
