prosím o radu se zateplením podlahy půdy starého rodinného domku, ve kterém je mírně větší vlhkost. Domek je zateplen a má vyměněná okna. Půda bude nepochozí, bez skladového prostoru, pod ní jsou obytné místnosti.
Skladba stropu je omítka, hurdisk a cca 7cm škváry (16cm ička).
Po zarovnání škváry po ička vznikne rovná plocha na kterou bych chtěl dát minerální vatu 120mm ve dvou vrstvách křížem, celkem tedy 240mm vaty např. Isover Orsik. Nad vatou by zůstal volný prostor cca 160cm a půda je provětrávaná.
Řeším zda je tato skladba vhodná a zda mám dát pod vatu (položením na škváru) a nad vatu (volně položit) folii?
Děkuji za rady
Pavel
Díky za odpověď - mě jen napadlo, že stropy o patro níž budeme pravděpodobně dělat nové, tak abych se neukvapil s tím,…
před 6 roky
Když použijete delší vruty, tak jednak stejně ve dřevě bude jen těch 1,5 cm a navíc nevím, jak byste pak pokládali na…
před 6 roky
Dobrý večer, vidím to asi na nějaké lepidlo, které by nerovnosti pomohlo srovnat a parozábrana by držela na věky. (EPS…
před 6 roky
12 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
