Podstavec pod venkovní jednotku TČ (vaše zkušenosti)
Autor: David David
Datum: 23.10.2017 17:49
uživatel: 126316
Budou mi instalovat tepelné čerpadlo IVT. Dostal jsem plánek "Příprava pracoviště", je to nákres, jak má vypadat podstavec pod venkovní jednotku. Podtavec je z jednoho kusu betonu a je ve štěrkovém podloží 1500x1250x700 mm (výkres 753). Podstavec si budu dělat sám.
U nás je jílovité podloži a plánuji, odvod kondenzátu, napojit na kanalizaci.
Jde mi jen o to, jak vybudovat postavec.
Na spoustě obrázcích venkovních jednotek i od jiných značek vídávám venkovní jednotky např. na dvou patkách bez štěrkového podloží, na železné konstrukci postavené jen na dlažbě apod.
Našel jsem i návody (pdf) jako: "Za podstavec poslouží tepelnému čerpadlu Buderus obyčejné zahradní dlaždice. "
Další návod: "V praxi se používají nerezové nebo ocelové konstrukce na betonových patkách, případně betonové patky. Při použití betonového podkladu je vhodnější nebetonovat celou plochu pod venkovní jednotkou, ale ponechat volný střed pro odkap/odtok kondenzátu."
Tuto metodu prý použije jiná firma, která bude zapojovat TČ u mého souseda. Prý mu to bude dělat přímo ta firma.
Slyšel jsem ale názor, že dvě patky jako podtavec nejsou dobré, protože pokud mráz pracuje, tak každá může pracovat jinak, což by byl problém pro hadice.
Další pohled na věc. U nás v ulici např. montovali plyn a spousta lidí má přípojku plynu jen na betonovém podstavci ve tvatu písmene "Z" o výšce asi 800 mm. Podloží ani podstavec není nijak upraven proti mrazu a zatím nevím o tom, že by si někdo stěžoval na únik plynu při mrazech.
Takže jde mi o to, jestli není zbytečně složité vysypávat podloží tunou štěrku. Nestačil by betonový podstavec z jedné části do nezamrzné hloubky? Znáte nějaké méně pracné, ale dobré řešení?
Předem děkuji za vaše názory.
odpovědět na příspěvek
Honza Kopřiva24.10.2017 18:00
Sláva Studený24.10.2017 17:48
Honza Kopřiva24.10.2017 17:08
Ales Kadlec24.10.2017 08:36
karak karak23.10.2017 22:10
Příspěvky
Autor: Sláva Studený
Datum: 24.10.2017 17:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 106568
reakce na ...
Fotogalerie:
Trochu netradičně jsem to řešil na svém baráku já.
Autor: Honza Kopřiva
Datum: 24.10.2017 18:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100266
reakce na ...
To není netradiční. Takto se vždy montovala většina klimošek a dnes se tak dělají i TČ. Jen to může u nějakých dělat problém s vibracema a přenášením jich do zdiva.
Datum: 24.10.2017 17:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100266
reakce na ...
Ze by mráz pracoval tolik aby se patky zvedaly v řádech několika cm aby to nějak ohrozilo potrubí se mi nezdá. Pokud nepovede potrubí z venkovní jednotky TČ krátkým vedením přímo do zdi nějakým malým otvorem bez vůle a zapěnění tak je to asi jedno. Asi nejjednodušší to budete mít když uděláte dvě patky ze ztraceného bednění se zabetonováním do hloubky cca 50cm a 2-3 ztracené bednění nad zem. Určitě si ale zjistěte kde má budoucí TČ otvory pro odvod kondenzátu aby nebyly nad patkama jinak si zaděláte na možný problém s ledem uvnitř TČ. Taky je vhodné patky zvrchu ošetřit proti vodě. Štěrk mezi patkama je dobrej ale jak příjde mráz tak je to stejně jedno protože vestva ledu nahromaděná časem pod ŤC bude jak na štěrku tak i bez něj.
Autor: Ales Kadlec
Datum: 24.10.2017 08:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 106690
reakce na ...
Stejný postup jako karak, akorát jsem si nechal svařit podstavec podle rozměrů z výkresu TČ z jeklu + pozink, cca 500,-Kč. Vše OK i při -20°C. Ještě doporučuji podložit ocelový podstavec nějakou silnější pryžovou podložkou, nebo rovnou posadit na silentbloky, aby se eliminoval přenos vybrací.
Autor: karak karak
Datum: 23.10.2017 22:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115487
reakce na ...
Mam podstavec ze 2 ZB 20x50 vylite betonem, tyto ZB jsou posazene na beton cca 20cm, dira mezi je vysypana sterkem. Na tento podstavec firma dodala podstavec (svarenec z AL uhelniku). TC je pripojeno bud CU trubkami ( u splitu) nebo Pex-al-pex trubkami ( u monobloku), tak pripadny pohyb v mm trubkam nevadi.
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czČištění a ochrana fasády rodinného domuPraha koupí objekt nádražní restaurace v BubenčiVize pro okresní město: Hala obchoďáku nebo moderní čtvrť pro bydlení a služby?Jak navrhovat, prodávat a instalovat řízené větrání a moderní vytápění
