Připojení zdroje LED
Autor: Petr Hošek
Datum: 25.10.2017 16:10
uživatel: 126329
rád bych se jen ujistil, že ve svém problému nebo spíše údivu nejsem sám. Připojoval jsem teď několik LED světel a není mi jasné, jak si výrobci zdrojů představují reálné připojení svých produktů. Většina zdrojů jsou spotřebiče třídy ochrany II, tedy s dvojitou izolací, což se týká i provedení přívodu. Svorkovnice je tedy většinou překrytá ještě krytkou, která tvoří onu druhou izolaci. Aby nebyla druhá vrstva izolace přerušena, je logicky nutné, aby vnější izolace přívodního kabelu sahala až pod tuto krytku. Jádrem problému ale je, že tam výrobci nechají cca 1x8mm skulinku, kudy se 3x1,5 CYKY ani omylem neprotáhne (ochranný vodič sice připojit nepotřebuji, ale v kabelu je..).
Jaké je prosím opravdu korektní řešení takové situace?
Napadá mě buď vyfrézovat krytku, aby prolezl kabel (není ideální kvůli záruce, plus spotřebič bych asi neměl takto upravovat), případně připojit do zdroje tenký dvoužilový kabel a ten pak někde mimo nasvorkovat na přívodní 3x1,5. Ale pak budu muset řešit, jak doizolovat tyhle venkovní svorky...
Nebo mi něco uniká?
odpovědět na příspěvek
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czPokládka koberce na podložku. Jaké má výhody a jak připravit podklad?Vodu v nádržích znečišťuje fosfor a soli ze silnicPo katastrofě obnovená vesnice bere ohled na ekologii i místní obyvateleWC instalační prvky Nicol INEO pro mokrý i suchý proces zazdění
