Zdravím pánové,
potřeboval bych poradit jak je to s tlakem v uzavřené soustavě. Obecně tlak v uzavřené soustavě je všude stejný a proto si teď nejsem jistý tím viz níže:
1 obrázek zleva:
při otevřené soustavě:
h=30m.v.sl. = statický tlak ve zdroji 3 Bary, statický tlak v místě pojišťovacího ventilu a manometru M1 29m.v.sl. = 2,9Bar, tlak na manometru M2 bude 1m.v.sl = 0,1Bar.
při uzavřené soustavě s přetlakem 1Bar:
Trochu mi ale vrtá hlavou jak to bude ve výšce OT (otopného tělesa) v nejvyšším místě,když bude h=0, když zvýším přetlak o 1 bar, tak v místě manometr budu měřit 2,9Bary(statická výška) + 1Bar přetlak = 3,9Bar
a v místě nejvyššího místa otopného tělesa budu měřit jen 1Bar protože statická výška je 0. V místě manometru M2 budu měřit 1m.v.sl +1bar = 1,1Bar?
Nebo má úvaha je špatná?
2. obrázek zprava:
při otevřené soutavě:
na M3 budu měřit 18m.v.sl. = 1,8Bar, na M4 budu měřit 0,1Bar
Při uzavřené soustavě když zvýším tlak o 1Bar:
na M4 budu měřit 0,1+1=1,1Bar a na M3 1,8+1=2,8Bar
Děkuji za rady
Martin
Martine, předpokládám, že vám jde o to, aby se tělesa nezavzdušňovala. Minimální přetlak v soustavě by měl být alespoň…
před 6 roky
Zkuste uvažovat trochu jinak. "Přetlak" působí proti tlaku vodního sloupce když bude přetlak v okruhu…
před 6 roky
Ano to chápu, bude se měnit, ale tlak naměřený na manometru se bude skládat z výšky vodního sloupce nad tlakoměrem a z…
před 6 roky
6 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
