rád bych požádal někoho se zkušenostmi o radu. Se ženou jsme se přestěhovaly do RD jehož vytápění je řešeno přes kondenzační kotel Gruppo Imar bimetal condens. Asi hodinu po zapnutí kotle jsem si všiml kaluže vody pod kotlem. Zkusil jsem vyčistit sifonky pro odvod kondenzátu, nepomohlo. Dále jsem si všimnul, že expanzní nádoba v kotli je plná vody tak jsem ji vypustil a natlakoval předepsaným tlakem, potom natlakoval topný systém, také nepomohlo. Při dalším tečení jsem si všimnul, že voda stéká někde shora po malých kapkách a že ve spalinové cestě, která je z průhledného plastu jsou kapky vody. Je to normální? Může mi někdo prosím poradit v čem by mohl být problém ? Děkuji Podhorka
8 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
