Mám kotel Odra Eko 25. Onstalovaný do rodinného domu 2000. Asi 2 roky zpět se začalo objevovat zdechání kotle. Kotel má termostat 0-90 a pokojový, který sepíná podle teploty v míxtnosti. Dole je nastavené 60. a nahoře v pokoji se koriguje teplota. Termostat v místností i v kotle je nový, vyměněný. Občas se stalo, že kotel zdechl. Klesla teplota nahoře v místnosti pod nastavenou. Termostat nahoře termostat sepne, ale nezápálí hořáky dole. Pomohlo buď dole na kotle otočit termostat na nulu a nahoru a nebo kotel tlačitkem vypnout. V tu chvíli hodí jiskru a zapálí. Jinak když topí v kuse, tak OK. Ale ráno, když v noci netopí, tak ráno už nesepne. Zatím teda pomůže, když zdechne dojít dole a otočit termostat a topí. Je otázka jak dlouho. Je problém v elektronice? pokud nějakou má. Děkuji za odpověd.
0 odpovědí
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
