Zpětný pojistný ventil otvírá - voda se neohřívá, tlak v řadu bez navýšení
Autor: Jan Balek
Datum: 30.10.2017 09:15
uživatel: 126363
Dobrý den, asi 3 dny mám problém s tím, že mi otevírá zpětný pojistný ventil u zásobníku vody a to i když bojler vodu v zásobníku právě neohřívá. Volal jsem na vodárny a tlak je konstantní, tj. nedošlo ke zvýšení. Soused má manometr a ukazuje mu plus mínus 4 atm. Ventil je to tento TE-2852 DN20 a má na víčku uvedený pojistný přetlak 6,7 bar -
http://www.dzd.cz/images/download/Navod_pojistny_ventil_TE2852.pdf
Protože máme dost tvrdou vodu, tak měním ventil cca 1x za 3 roky, tento je ovšem půl roku starý.
Nenapadá vás příčina proč k tomu dochází ať vím na co se zaměřit ? Děkuji.
odpovědět na příspěvek
Příspěvky
Autor: Zdeněk Zdeněk
Datum: 04.12.2017 08:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126382
reakce na ...
Dobrý den Honzo,
předpokládám, že soused má ten manometr na vstupu a ne náhodou na redukčním ventilu, který potom ukazuje již zredukovaný tlak...
Uvádíte, že máte zřejmě otevírací přetlak 6,7 bar; to je ale divné, i v tom návodu, co jste přiložil, je max 6, navíc DZD mají tuším u těchto menších boilerů max. 6. S hlavou ventilu se dá točit dokola, obvykle ve směru hod. ručiček. Tím přeskakuje kuželka přes pružinu a tak se proplachuje sedlo od nečistot. Klidně to dělejte tak dlouho, dokud to nepřestane, většinou to pomůže. Někdy se netoší ale pod plastovou krytkou se dá nadzvednout páčka pružiny.
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czČištění a ochrana fasády rodinného domuPraha koupí objekt nádražní restaurace v BubenčiVize pro okresní město: Hala obchoďáku nebo moderní čtvrť pro bydlení a služby?Jak navrhovat, prodávat a instalovat řízené větrání a moderní vytápění
