Chtěl bych poprosit o radu ohledně plynového kotle.
Mám doma kotel protherm panther 25KTO a využívám ho pouze na ohřev vody v radiatorech. Kotel je napojen na okruh, ve kterém je 8 radiátorů a jedna žebřina v koupelně. Je umístěn v přízemí RD, kde je 6 radiátorů a v prvním patře je zbytek, tj. 2 radiátory a žebřina. Dale jsou na okruh napojena krbová kamna s výměníkem. Na vystupu z kotle je umistena zpětná klapka, stejně tak je i zpětná klapka na výstupu z okruhu krbovych kamen. A teď k problému. Když sepne kotel na plný výkon, tak je velmi hlučný a nestíhá se chladit a teplota vody na vytupu z kotle jde velmi rychle nahoru. Jakmile toto kotel zaznamená, tak snizi vykon cca na třetinu a teplota začne na vystupu klesat vzhledem k nizke vstupni teplotě a voda v okruhu se již ohřívá postupne a kotelnje tichý. Proc toto kotel dělá? Je malý prutok vody kotlem? Může být příčinou nízký průtok zpetne klapky na výstupu z kotle?
Děkuji za všechny rady.
12 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
