Nastavení vodárny
Autor: Kolbe Kolbe
Datum: 30.10.2017 17:05
uživatel: 126365
Dobrý den. Nedaří se mi správně nastavit domácí vodárnu v této sestavě: studna vrtaná, čerpadlo v hloubce 86m, ustálená hladina 3m pod povrchem, čerpadlo Pedrollo 4SR2/20 s motorem Franklin, nově osazená ovládací elektronika GRUNDFOS PM2 umístěná v šachtě mimo objekt se zapínacím tlakem 3bary a vypnutí s rozdílem 1bar, tlaková nádoba objemu 18l natlakovaná na 2,8bar umístěná v objektu mezi ovládací elektronikou a vývody. Výškový rozdíl mezi ovládací elektronikou a vývody cca 5m. Elektronika často přechází do alarmu s oznámením, že tlaková nádoba nemá dostatečný tlak nebo že je velikost nádoby nedostatečná. Dle všech informací, které jsem obdržel by měl být tlak nastavený správně a velikost dostatečná. Poradí prosím někdo, kde dělám chybu, popř. co je špatně? Moc děkuji.
odpovědět na příspěvek
Kolbe Kolbe02.11.2017 19:31
Petr Doškář02.11.2017 19:17
Kolbe Kolbe01.11.2017 18:09
Petr Doškář31.10.2017 18:33
Kolbe Kolbe30.10.2017 21:28
Petr Doškář30.10.2017 21:15
Příspěvky
Autor: Petr Doškář
Datum: 30.10.2017 21:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104004
reakce na ...
Dobrý den, ta závada je správně, je malá nádoba. Neznám přesně parametry výkonů tohoto čerpadla, ale máte-li vrt 86 metrů, tak ta pumpa tlačí odhadem 120-130m, t,.j 12-13 Bar. Vodu máte skoro na úrovni terénu a další tlakové ztráty jsou zanedbatelné. To znamená že do té malé 18-lit. nádoby strkáte vodu rychlostí 60 litrů za minutu pod tlakem nejméně 10 Bar. A při diferenci tlaků 1 Bar to vypíná moc rychle a často - z toho se zblázní každý tlakový spínač, pokud mu nedáte vhodný reakční čas pomocí větší tlak. nádoby. Měla by tam být minimálně 50-litrová, spíš 80-lit.
I tak nebude uživatelský komfort např. při sprchování optimální.
Spíš jste se měl přiklonit k regulaci řízením otáček motoru čerpadla.
Autor: Kolbe Kolbe
Datum: 30.10.2017 21:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126365
reakce na ...
Diky za reakci.
Ano, to zni logicky, jenze:
1. na webu jsem vycetl, ze s ovladanim presscontrol se doporucuje tlakova nadoba max. 24 litru
2. takto to fungovalo bezproblemove minule 2 roky, nez pravdepodobne prepeti v siti znicilo elektroniku (ta je ted nova, stejny model, stejne nastaveny), jen nevim, na kolik predtim byla natlakovana nadoba, jinak vse ostatni zustalo stejne..
Autor: Petr Doškář
Datum: 31.10.2017 18:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104004
reakce na ...
Zdravím,
nádobu máte natlakovánu správně na 2,8 Bar.
Důvodů, proč to dříve fungovalo může být několik. Předně, mohl jste mít deaktivovánu funkci ochrany proti cyklování a teď jí máte zapnutou. Nebo došlo ke změně v odběru vody v domácnosti - např. více členů. Napouštění záchodu chvíli trvá a pokud je opakované, tak ve vašem případě čerpadlo spolehlivě cykluje.
Případně nový výrobek má jinak naprogramovaný software ochran a funguje citlivěji než minulý.
Velikost nádoby max. 24L platí pro provozní režim 1 - tj. ovládání průtokem vody ( nikoli tlakem ) , u vámi zvoleného režimu vypínání podle rozdílů tlaku výrobce uvádí šalamounsky :
Tento provozní režim se může použít v soustavách s tlakovou nádobou dostatečné velikosti.
Dostatečnou velikost musíte zvolit v závislosti na provozních podmínkách a dle výkonu čerpadla. A to vám většinou solidní prodejce-servis dokáže doporučit.
Autor: Kolbe Kolbe
Datum: 01.11.2017 18:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126365
reakce na ...
Děkuji moc za reakci.
Jedná se o naprosto totožný výrobek v případě ovládací elektroniky, kterou jsem nastavil úplně stejně. Odběr vody se nezměnil. Takže jedinou možností je jinak nastavený software a jeho citlivost.
Pravdou ale je ta poznámka o velikosti tlakové nádoby.
Z vašich cenných rad mi tedy vyplývají dvě, možná tři možnosti:
1. vyměnit tlakovou nádobu a osadit větší o objemu třeba 80l (popř. jak správně spočítat velikost?)
2. vše ponechat a změnit jen nastavení elektroniky, tedy na ovládání průtokem vody, popř. je potřeba nastavit ještě jinak ostatní DIPy?
3. odstranit ze systému tlakovou nádobu a provozovat s nějakým nastavením elektroniky (?) bez ní
Umíte prosím poradit? Pokud to správně chápu, tak bych se zatím přiklonil k druhé možnosti, ale netuším, jak se provozování změní z pohledu uživatele.
S úctou T.Kolbe
Autor: Petr Doškář
Datum: 02.11.2017 19:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104004
reakce na ...
Dobrý večer,
na návrhy systémů nemám vzdělání, jsem jen servisák co o tom něco ví. Pokud mi dáte váš mail, pošlu vám povídání o stanovení velikosti nádoby i se vzorečkem. Ale 80L bude stačit ... Tolik k bodu jedna.
Ostatní varianty nedoporučuji. Výtlak čerpadla se totiž nepočítá jenom podle hloubky vrtu, ale i podle ustálené hladiny vody. Ve vašem případě jste skoro na úrovni terénu, čerpadlo tak nemusí překonávat výškový rozdíl 86 m hloubky vrtu a čerpá stejně, jako by bylo těsně pod hladinou. Čili beze ztrát na výtlaku. Takže TM2 se vypne až po skončení odběru vody ( zastavení průtoku vody přes TM2) a přitom dosáhne svého maximálního možného tlaku. U vás to může být klidně i 13 Bar. To způsobí 2 věci.
1/ roztrhne se TM2, protože max. provozní tlak je 10 Bar
2/ určitě se to nebude líbit domovnímu rozvodu vody a něco vám provede
Samozřejmě že návrh výkonu čerpadla se provádí tak, aby to fungovalo i při nejnižší hladině vody, ale to je právě ten důvod proč uvádím, že TM2 není pro váš systém vhodnou variantou.
Pokud si chcete popovídat podrobněji, navrhuji ten mail ...
Autor: Kolbe Kolbe
Datum: 02.11.2017 19:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126365
reakce na ...
asi jsem špatně popsal tu ustálenou hladinu, hladina po naplnění studny je vždy cca 3m pod povrchem, ale jinak kolísá, protože ty studnaři to trefili a vyvrtali tak, že odhadovaný přítok je pouhých 0,055l/s... to je naštěstí postačující v případě rekreačního objektu
jinak už tedy chápu, buď větší nádoba nebo frekvenční měnič...
ok, dále po emailu, super, děkuji
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czČištění a ochrana fasády rodinného domuPraha koupí objekt nádražní restaurace v BubenčiVize pro okresní město: Hala obchoďáku nebo moderní čtvrť pro bydlení a služby?Jak navrhovat, prodávat a instalovat řízené větrání a moderní vytápění
