Zdravím, mám tento rozdělovač (viz. příloha)
http://eshop.ptacek.cz/detail-produktu.a…
Dům je zatím furt stavba, takže jsem dal čerpadlo jen na vypínač, a né přes termostat.. Chtěl jsem se zeptat jestli třeba není chyba v tom?.. Protože když dám na termohlavici 60st. tak je tam furt kolem 20st na rozdělovači (na přívodu i vývodu cca stejně stupňů).. za 10hodin cca, stoupla teplota na rozdělovači jen o dva stupně.. Je to normální nebo kde by mohla být chyba?.. Mám ještě radiátory, Zatápěl jsem krbovou vložkou s výměníkem, takže v trubkách bylo cca 70-80st. a stejně tam skoro žádná teplá voda nevlítla.
Topení mi dělal kamarád, takže zas tak tomu nerozumím. Ale pokud by někdo tušil, čím by to mohlo být, tak děkuji za odpověď.
1 odpověď
Vyberte způsob sdílení
