Dobrý den, potřeboval bych poradit. Máme doma systém vytápění přes TČ (vzduch - voda) a jako druhý zdroj tepla ještě starší kotel na uhlí Dakon. Zapojené to je jak na náčrtu.
TČ nemá v sobě přímé el topné spirály. Jde o to, že mi teď plánovaně zbyl jeden elektrokotel, který bych chtěl připojit do systému. Řeším to hlavně kvůli tomu, když jsou větší mrazy, máme málo času, případně jsme mimo domov (klasika zimní dovolená) tak TČ nestíhá pokrýt tepelné ztráty a tudíž by el.kotel pomohl. Jako primární zdroj tepla o něm neuvažuji.
Teď řeším jak ho připojit do systému, moje myšlenky jsou takové, že bych ho řídil ekvitermně a to tak, že pokud bude výstupní teplota vody z akumulace nižšší jak požadavek regulace, bude el.kotel spuštěn.
Přemýšlel jsem nad variantou ho vsadit mezi výstupy 1 a 2 z akumulace, případně jen na výstup 1 před oběhové čerpadlo topného systému, nebo jen sériově za tepelné čerpadlo.
Děkuji za rady J.R.
0 odpovědí
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
