máte někdo prosím zkušenosti s větším oběžným kolem na tomto kotli, zda tam vůbec lze dát?
Účinnou výšku komína máme 8m (200mm), ale přijde mi, že kotel dehtuje a nebo je docela v útlumu..resp...
zatopení je v pohodě, pustí se odtahový ventilátor, natápí se a po chvíli svítí už regulace, odtahový ventilátor neběží. Skoro si říkám, že na 25kW výkonu co by měl mít by měl fajrovat trochu jinak, ale nemám s tím ještě moc zkušeností a také nemám možnost porovnat...
Topíme teď suchým smrkovým dřevem (Staré krovy) a sem tam tam hodím kýbl větší štěpky (tak 5-12cm) (2 roky stará, suchá).
Nebo případně, máte zkušenosti s tím externím odtahovým ventilátorem co attack prodává?
Docela mi vadí, že při otevření dvířek přikládací komory se sice zapne odtahový ventilátor, ale kouř jde i tak dovnitř do místnosti.
Napojení kotle do komína je...
kotel-> 90° koleno -> 1,2m trubka -> redukce 150/200mm do keramického komína 90° sopouch.
kominíci nic neříkali, topenáři taky ne... no, topenáři ani hlavně nemají čas a snad ani náladu jezdit..
Případně, pokud by zde byla nutnost ještě toho dalšího odtahu, ví někdo na jakou svorkovnici to připojit? Koukal jsem do manuálu a tam je svorkovnice pouze na 1 odtahový ventilátor, který je už zapojený, tak jestli to hodit k tomu.. nebo ...
teplota spalin se pohybuje od 140 do 170°C, cca.. záleží, jestli kotel reguluje nebo ne...
Každopádně děkuji za rady!
Dobry den, p. Žalud, myslíte, že tento přídavný odtah spalin http://www.attack.sk/cz/pridavny-odtah-spalin/ by…
před 6 roky
Pane Březina externí odtah nic nepořeší - řešením je výkonější odtahová vrtule nebo náhrada turbulátorů za slabší.
před 6 roky
Bude to pracovat zhruba takto. Tudíž na 1 a 1/2 násypky natopíte aku a potom výdrž po zbytek dne. Budete topit i…
před 6 roky
21 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
