Plánuji konstrukci patra na spaní - bohužel to padá na kotvení profilů do zdí - na které jsem zatím nenašel uspokojivou odpověď.
Problém je následující - doufám, že pro někoho jednoduchý: místnost je ve starém cihlovém domě (stáří 80-100 let) z plných cihel. Jedna stěna je určitě nosná (končí barák) a má tloušťku 50 cm. Druhá stěna je spíše příčkou - je taktéž z plných cihel a má tloušťku 20 cm.
A mezi těmito zdmi potřebuji v určité výšce ukotvit ocelový profil (50x50 - možná se ještě změní) - přičemž profil se NESMÍ zasekávat (důvod jednoduchý - komplikovanost realizace ve všech směrech)
Na patře budou spát 2 lidi + věci.
Jak byjste profil ukotvili? S tím, že s jistotou nechci narušit statiku (nevím, zda to je v tomhle měřítku směšné) a taky bych se rád vyhnul tomu, že bych pod profily dával nějaké pomocné konstrukce, co se budou opírat o zem.
Napadá mě tedy v podstatě jediné řešení - vezmu L profil - buď ocelový nebo dřevěné trámky - to našroubuju nosnými šrouby podélně:
http://www.wintech.cz/cs/wintech-woodwor…
a na to postupně nasázím ocelové profily.
Myslíte, že to je bezpečné? Nebo bude třeba podepřít stranu s 20 cm příčkou?
Mám to spíše dát někomu přeměřit a spočítat? (potom nevím komu)
Dobrý den. Udělal jste názorový veletoč. Již tam ty podpěry, které jste v zadání nechtě budou ? A co jako mají přinést…
před 6 roky
Díky, Já nakonec udělám takový kompromis - že u zdi u vchodu ty L profily zasekám tak 12 cm do zdi - tam s tím…
před 6 roky
K uchycení Vámi uvažovaného profilu do staré zdi a do příčky sděluji. Jediné pozitivní řešení navrhuje pan…
před 6 roky
10 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
