Dobrý den, měl bych dotaz ohledně zateplení stropu.
Stavíme bungalov s neobyvatelným podkrovým 120m podlahovka.
Cihly porotherm 40cm klasika, sedlová střecha, vazníky a kdytina plech (Prefa).
Momentálně je střecha hotová a okna (trojskla) osazeny. Omítky a posdna nejsou hotové.
Řešíme jestli před zimou zateplit strop (asi vata), abychom mohli přes zimu občas zatopit a udělat rozvody vody, odpady a roztahat elektriku a případně později začít omítky a podlahu.
jelikož stavíme v podkrkonoší, tak jsou už teď teploty okolo 0 přes noc a max 5 stupnu pres den.
Firma i stavební doroz mě tlačí abychom vydrátkovali strop a na to položili zatím 1. vrstvu 20cm izolace (vata).
Já se ale obávám aby ta izolace nenatáhla vlhkost až se začne přitápět.
Elektrika, voda a odpady se pod 5 stupnu dělat nedají a obávám se, že by se tyto práce daly zahájit až tak někdy v březnu pokud by se nezateplil strop.
Co prosím doporučujete?
Máme zaizolovat strop teď, aby se mohlo uvnitř dělat s přitapenim, případně jakou nejlepší metodou, aby vata nenasákla a nesplesnivěla, případně se neznehodnotila a nebo to nechat až po omítkách a podlaze na jaře?
Šlo by eventuelně dát pod izolaci parotěsnou folii zespodu? Neumím si ale představit, jak by se tam pridělávala na to vydrátkováni a jak by to tam drželo a jestli by to nevadilo při omitkách, tahání elektriky a samotných SDK.
Nebo neexistuje nějaká izolace co nepohlcuje vlhkost a odráží ji? Vata, foukaná izolace, nebo i nějaky jiny hydrofóbní materiál co se dá použit? Celkovou skladbu bychom chtěli mezi 35 až 40cm. Zespopda bude strop zaklopen sádrokartonem.
Předem moc děkuji za Vaše odpovědi, rady a názory.
Honza
Dobrý den, jestli nechcete, aby vám tam něco zamrzlo, tak tam budete muset v mrazech temperovat. Nevěřím, že jen to,…
před 6 roky
no mám komplet urobenu vodu a zapojenu, myslel som ze zateplením, pokial von nebude -20, tak mi tam pod nulu teplota…
před 6 roky
Dobrý den, tam kde se netopí, dochází k difúzi podstatně více omezeně, než ve vytápěném prostoru a když už, tak…
před 6 roky
5 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
