Zdravím všechny odborníky a prosím o radu.
Mám krbovou vložku s teplotvodním výměníkem 14,5kW, ta topí do akumulační nádrže 1.000l, dál přes regulátor průtoku jde ohřátá voda do podlahového topení.
RD na 2 patra, vytápěná plocha 150m2 + 60m2.
Regulace Timpex 300
Aktuálně, když topím v krbu, voda ve výměníku se ohřeje na 60°C a spustí s eoběhové čerpadlo, které tlačí vodu do akumulační nádrže. Jakmile se akumulační nádrž ohřeje na více než 30°C, spustí se čerpadlo, které žene vodu do podlahového topení. Na rozvaděčích podlahového topení je ovládání průtoku a na jeho začátku termostat.
Akumulační nádrž se mi ale nenatopí na více než 45°C a nabije se na 36-40%.
Jak mají být správně nastaveny teploty nebo celkové řízení, abych např. akumulační nádrž natopil na 70°C a ta mi topila do podlahy až do té doby, než v ní bude např. pouze 30°C. Je toto vůbec správné uvažování?
Děkuji
Pane Brazdil , mám to skoro stejné jako vy, ale akumulační nádobu natopím za 4-5h na 70 stupňů a to skoro celou, mám…
před 6 roky
Pro natopení akumulační nádrže by měl být krb v provozu 4 hod na jmenovitém výkonu (podle vašich údajů). O výkon do…
před 6 roky
Snížení výkonu v místnostech, do kterých přímo proudí teplý vzduch z krbu jsm omezil na regulátoru průtoku vody v…
před 6 roky
8 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
