TZB-info - Výpočet objemu akumulační…
Určit objem akumulační nádoby ke kotli s cílem optimalizovat jeho provoz lze více způsoby. V článku je odkaz na několik výpočetních pomůcek, které lze pro orientační výpočet využít. Jak pro pevná,…
Zdravím,
chtěl bych se zeptat / poradit.
Máme kotel Viadrus lignator 7 čl. a zapojení viz schéma.
Popis problému:
Na kotlu se nastaví teplota 85°C (defaultní) a do +- 70°C jede ventilátor na 100%, až teplota dosáhne +- 75°C se rychlost ventilátoru zpomaluje a udržuje kolem 60-63% a tak teplota nedosáhne nikdy na 85°C.
teplota radiátoru a Akumulačních nádrží je +- 50°C, takže odběr tepla je.
Mohla by na to mít vliv teplota spalin 234°C??
Návod kotel Viadrus lignátor 7 čl.:
http://web.ramo.cz/wp-content/uploads/20…
Mockrát děkuji
Při kontole se kontroluje jestli máte zapojen předpesaný kotel, jestli máte revize, jestli topíte správným palivem.…
před 6 roky
Je to kvůli koncepce vnořeného a jestě klasického bojleru. Pokud to dáme opačně, pak pokud chcete rychlý náběh topení…
před 6 roky
Beru na vědomí... Každopádně jsem nechal instalaci na firmu, která má certifikát na dotace. Tak by měli být oni…
před 6 roky
25 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
