vyuzit stridavy spinac obracene
Autor: Jozka novak
Datum: 20.11.2017 23:32
uživatel: 126542
Dobry den, rad bych se zeptal, zda je moznost vyuzit stridavy spinac jako switch mezi dvema zdroji.
neboli mam dve 220v zasuvky a potrebuji mezi nima prepinat (ekvivalent pro vytahnout kabel z jedne zasuvky a strcit do druhe)
Neboli moznosti on1/on2 (off neni potreba).
Takze bych mel v planu pouzit stridavy prepinac, kde na vstupu (jinak vystup) bude 2x faze a na vystupu 1 faze a tlacitko bude prepinat mezi nimi. Nulak zpatky bude sloucen.
Mam obavy zda a) nulak muze byt jen tak sloucen, ze pujde zpatky do obou zdroju..
b) aby behem prepinani (mezi fazemi) nedoslo k vybojce a ke zkratu..
Tipuji, ze bod a by sel vyresit pomoci dvojiteho stridaveho prepinace, (spinaci kryt by musel byt jako pro obyc stridavy prepinac), takze na vystup by prepinal jak fazi, tak nulak..
Edit, ted jsem narazil na tohle:
https://www.gme.cz/3558-a52340
podle obrazku mi prijde, ze to je presne to, co bych mohl pouzit..
(omlouvam se za pripadnou nepresnou terminologii, jsem jen amater, ridim se: hneda-proud, modra-nulak, zeleno-zluta zeme, ale pokud neco predelavam, tak nejprve vyzkouset vyzkousenou zkouseckou, protoze nevim, kdo to zapojoval....)
Predem dekuji za nazory a tipy,
Jozka
odpovědět na příspěvek
Tomáš Hluštík21.11.2017 22:04
Petr Zíka21.11.2017 21:46
Příspěvky
Autor: Tomáš Hluštík
Datum: 21.11.2017 22:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109163
reakce na ...
Dobrý den.
Moc "košer" řešení to není.
Ten co uvádíte má uvedeno 250VAC.
Ale pokud použijete dva různé zdroje a napětí se sejdu v protifázi, tak máte skoro 2x tolik.
Dělají se vypínače speciálně na to.
Namátkou třeba zde:
http://www.bbelektro.cz/spinac-16a-lk-16r-38380-ob21-0-2-prepinac-siti-3f-spamel/d-80045-c-4197/
http://www.bbelektro.cz/spinac-40a-lk-40-38380-po31-0-2-prepinac-siti-3f-40a-spamel/d-186504-c-4198/
Autor: Petr Zíka
Datum: 21.11.2017 21:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100057
reakce na ...
Nedělejte to, není to dobrý nápad, důvodů je víc. Jeden je, že se při přepínání může natáhnout oblouk a spojí se oba přívody, což může končit požárem (je-li druhá strana na jiné fázi) či úrazem (má-li druhá strana vypnutý jistič a pracuje se na ní).
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czPokládka koberce na podložku. Jaké má výhody a jak připravit podklad?Vodu v nádržích znečišťuje fosfor a soli ze silnicPo katastrofě obnovená vesnice bere ohled na ekologii i místní obyvateleWC instalační prvky Nicol INEO pro mokrý i suchý proces zazdění
