Spínač při zvonění pevné linky
Autor: Filip Cizek
Datum: 21.11.2017 22:48
uživatel: 126555
snažil jsem se něco vygůglit, ale buďto jsem našel zařízení moc složité, nebo už hotové a zbytečně drahé. Zkoumal jsem Wiki abych přišel na to, jaký typ součástky vlastně potřebuji, ale mám pocit, že mi něco uniká. Takže k věci.
Na dílnu jsem zajistil VOIP telefon (věčně se tam snažím dovolat na mobily, ale to nemá význam, nikdo je neslyší). Mám bránu Cisco SPA112 a k tomu připojuji nějaký starý telefon od Telecomu, na plošňáku se podepsal Siemens. Ten klasický vyzváněcí "bzučák" samozřejmě taky nikdo neuslyší a tak jsem se rozhodnul pro podobné řešení jako u zvonku u dveří - připojit k tomu přes relé sirénu a světelný maják.
Takže: Na bzučák v telefonu jde cca 13 VDC. To mě dovedlo k myšlence použít běžné relé Finder 40.52 12VDC, kterých mám plný šuplík. Ale proud pro bzučák samozřejmě není dostatečný k tomu, aby relé zdvihl. Já tedy potřebuji něco, pravděpodobně nějaký druh polovodiče, který poslouží jako mikrorelé, tedy připojím +- místo na bzučák na relé a na druhé dva kontakty připojím 12VDC z vnějšího, dostatečně silného, zdroje. Tím pak budu ovládat Finder relé a tím pak konečně budu moct spínat sirénu, maják, solenoidy na vodním potrubí namířené na pracovníky a tak dále, zkrátka cokoliv co bude nutné k tomu, aby někdo zaregistroval vyzvánění telefonu ;-)
Můžete mi, prosím, někdo poradit jaký polovodič k tomu budu potřebovat? Myslel jsem že by to vyřešil tranzistor, ale asi na to koukám špatně, nebo jsem našel jiný, nebo nevím.
Děkuji.
odpovědět na příspěvek
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czPokládka koberce na podložku. Jaké má výhody a jak připravit podklad?Vodu v nádržích znečišťuje fosfor a soli ze silnicPo katastrofě obnovená vesnice bere ohled na ekologii i místní obyvateleWC instalační prvky Nicol INEO pro mokrý i suchý proces zazdění
