Jaký průměr plastové trubky ze studny do čerpadla?
Autor: Petr Kubík
Datum: 24.11.2017 09:05
uživatel: 108167
chtěl bych se zeptat jaký průměr se dává u plastové trubky do země když potřebuji přivést vodu ze studny k vodárně ve sklepě, jedná se mi o takovou tu černou trubku s modrým pruhem. Délka trubky bude do 10m a čerpadlo od hladiny vody bude vysoko cca 3m. Jedná se o malý domek, čerpadlo bude mít 60l nádrž. Díky.
odpovědět na příspěvek
Petr Kubík27.11.2017 08:01
Jozef Homola24.11.2017 16:19
Petr Kubík24.11.2017 13:38
Vladimír Křen24.11.2017 12:17
Příspěvky
Autor: Petr Kubík
Datum: 24.11.2017 13:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108167
reakce na ...
Takže ta s rozměrem 40 mm bude v pohodě? Teďka jsem koukal na různý domácí vodárny a tam mají všude psáno většinou připojení 1" a tomu zas odpovídá rozměr trubky 32mm. Tak teď jsem z toho hin.
Autor: Jozef Homola
Datum: 24.11.2017 16:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
To jestli palec nebo 5/4" záleží na množství nasávané vody tedy na výkonu čerpadla. Pravděpodobně postačí i světlost 25 mm.
Autor: Petr Kubík
Datum: 27.11.2017 08:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108167
reakce na ...
Čerpadlo ještě nemám vybrané, zatím jsem jen koukal jaká mají připojení. Takže když vezmu čerpadlo co má napsané připojení 1" a já k němu přivedu trubku 5/4" s tim že bude zredukovaná u čerpadla na 1", bude to pro čerpadlo z hlediska namáhání lepší, horší nebo se nic nestane?
Autor: Vladimír Křen
Datum: 24.11.2017 12:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100035
reakce na ...
5/4" by mělo stačit.
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czČištění a ochrana fasády rodinného domuPraha koupí objekt nádražní restaurace v BubenčiVize pro okresní město: Hala obchoďáku nebo moderní čtvrť pro bydlení a služby?Jak navrhovat, prodávat a instalovat řízené větrání a moderní vytápění
