Dobrý den, mám dotaz - provádím rekonstrukci polospalného trámového stropu. Odstranil jsem nenosné trámky ze škváry, dále jsem odstranil škváru, zůstal záklop z prken silných asi 27 mm a trámy s podbitím a rákosem. Byl u mě statik, že prý na tyto prkna na trámech mohu vylít betonovou podlahu s karisítěma. Ty prkna,která tvoří záklop,jsou však mizerná,nejradši bych je dal pryč.Co však místo nich?Stačí 2 vrstvy OSB 15mm křížem a na to vylít beton? Mají se karisítě zasekat do zdi? Takže skladba podlahy by byla - podbití, trámy mezi kterými dám vatu,pak záklop 2 x OSB 15mm křížem prolepit a prošroubovat a pak 5 cm betonu do karisítě a na to třeba finální dřevěnou plovoučku. Šlo by to tak? Neuzavřu to moc tu podlahu, nebude se uvnitř mezi trámy kondenzovat voda, pod to podbití bych mohl dát parozábranu, stejně tam příde sádrokarton na rošt. Nebo uvažuji špatně? Jakou vhodnou skladbu podlahy zvolit? Když se ptám lidí,kteří zvolili rekonstrukci suchou metodou,udělali záklop 1 vrstva OSB, pak kročejová izolace a pak plovoucí nosná deska - 2 vrstvy OSB křížem prolepené a prošroubované, tak prý nic moc. Nebo místo betonu anhydrit, či ekostyrobeton?
2 odpovědi
Vyberte způsob sdílení
