Dobrý den,mám dotaz na přízdívku štítové stěny, viz. obrázek, která je 15 cm široká. Bude tam obytný prostor, potřebuji stěnu zpevnit a přiteplit. Mohl bych pokračovat v přizdění štítu z cihel z vnitřní strany domu, neboť spodek je vyzděn v šířce stěny 30 cm. Takže stavět je na co. Mám ale problém se zateplením stěny. Z druhé strany je na dům přilepen dům souseda. Viz. přiložené foto. Pokud bych chtěl dům zateplit zvenku, musel byl lézt po sousedově střeše, což se mic nechce. Takže zvenčí zateplení je problém.Rád bych to tedy zateplil zevnitř. Šlo by udělat příčku z porobetonu třeba 10 cm silnou a mezi tuto příčku a stěnu dát 5 cm vaty či polystyrenu? Nebo by byla lepší příčka z porothermu? Nebo zkrátka přizdít 15 cm širokou stěnu z cihel a na zateplení se vykašlat. Jde mi o to,aby se mezi případnou příčkou a stěnou nesrážela voda.
1 odpověď
Vyberte způsob sdílení
