prosím o pomoc. Koupil jsem dům po rekonstrukci jehož součástí je stodola která je velmi špatném stavu. Asi by bylo jednodušší stodolu zbourat a vystavět novou. Jenže po koupi domu nemám již další finance a vše se komplikuje tím, že stodola má společnou střechu s obytnou částí. Proto by pro mne byla lepší postupná rekonstrukce. Stodolu mám v plánu využívat jako dílnu a sklad.
Hlavní problém je v kamenném zdivu a jílovém podloží. Obvodová zeď se na dvou stranách asi hned po výstavbě vypouklá viz foto. Statik řekl, že zeď je již stabilní a problém by mohl nastat jen pokud by se rozebrala střecha která působí jako závaží.
Je možné venkovní zdivo nějak opravit? Pro jistotu bych ho rád nějak zpevnil a jde mi o estetický dojem.
Napadlo mne kolem zdi vykopat a vylít menší základ spojit hřeby s původním a na něj pak vyzdít z cihel či ztraceného bednění do roviny zeď a spojit ji se zdivem původním, je to možné?
Vypouknutí zdi je v některých místech i 20 cm. samotná zeď ma 80 cm.
1 odpověď
Vyberte způsob sdílení
