Dobrý den,máme novostavbu(mladí tedy).Pro zelenou úsporám,prošli jsme blower testem.Tepelné ztráty obálky jsou prý cca 3,5kW.Vytápění splitové tepelné čerpadlo Wolf 7kW.Podlahové topení v celé budově 180m2-12 sekcí,centrální ovladač BM2-nastavení tepelného čerpadla,rekuperace,TUV,topného režimu(je v obývacím pokoji) Jednotlivé pokoje mají svůj pokojový termostat PT712,které ovládají servopohony.Jak správně nastavit tepelné čerpadlo a podlahové topení.Stručně,při zkouškách-ekviterm,vliv prostoru na BM2 vypnut -nastavení časů-5-20 hod.comfort,20-5 úsporný.Na centrálním ovladači BM2 je nastavena teplota o 1°C více ,protože je tam i ta PT 712.Co je problém-Teplota prostorová je kolem 23° C,ale podlaha studená a nejvíce to je znát navečer,když sedíte u televize nebo se jdete koupat.Pak jsem zkoušel nastavení časů-15-20 hod comfort,20-15 úsporný.Tady se to zlepšilo prostorová stejná,pocitová-podlahovka vlažná.Spotřeba vlastně na vše cca 18-20 kW/h v tomto období.Asi by šlo ještě podle délky smyček nastavit průtoky(teď jsou všude kolem 2,5l a radiátor v koupelně je bez servopohonu.Jde mě hlavně o tepelné čerpadlo aby správně fungovalo a neškodilo mu toto nastavení,všude se píše něco jiného.Když podlahovka tak žádný úsporný režim(to samé i u ohřevuTUV).Kdo mě řekne nechte to nebo zkuste přenastavit,děkuji předem za odpovědi.
servisní nastavení
Základní teplota topné křivky 26 ° C
Výchozí bod topné křivky 20 ° C
Topná křivka podle standardní venkovní teploty -16 ° C
Topna křivka teploty na výstupu 35 ° C
Denní teplota 23,0 ° C
Přepínání Zima/Léto 20,0 ° C
ECO / ABS 10,0 ° C
Lze zaslat na email přístup do nastavení(wolf-smatrset.com,kde vše vydíte přesně)funkce tepeného čerpadla,větrání,ohřevu TUV.
Pravda je,že řada 2030 nibe je off/on.Jedna byla včera namontována vedle mého invertoru.Budu mít možnost se seznámit s…
před 6 roky
Nějaké obrázky k tématu cyklování nebo jaké byly výsledky testu na mnoha instalacích. Je to zajímavé.…
před 6 roky
Stručně - nejlepší regulace je "žádná" regulace. Tedy řešit jakékoliv úlumy - zbytečnost. Regulace TČ…
před 6 roky
50 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
