Dobrý den všem diskutujícím,
chtěl bych Vás poprosit o Váš názor na zateplení trámového stropu v novostavbě RD.
Již mám provedené zateplení vatou mezi fošnami a nad sádrokartonovou konstrukcí (viz. obrázek). Dále bych chtěl provést zateplení nad záklopem z desek. Jelikož půda bude pochozí, chtěl bych na zápklop z desek naskládat EPS 100 (cca 20cm) a na EPS položit OSB desky, Je to jednodušší variantou než dělal rastr z desek OSB a mezi rast vata a pak záklop z OSB.
Nebude problém s použitím vaty a následně EPS v horní části? Nebude zapotřebí odvětrávání vaty v místě EPS?
Děkuji za vaše odpovědi.
Dobrý den, vše podstatné už k tomu napsal p. Jaskva. Z hlediska difúze je to v pořádku a kdyby na EPS nebyla žádná…
před 6 roky
Dobrý den. Jakákoliv tloušťka izolace posune rosný bod nad parozábranu. Nicméně ideální tloušťka izolace je cca 40 cm.…
před 6 roky
Dobrý den. Provedení Vašeho podhledu je perfektní. Vodní pára nemá šanci se do zateplovacího systému dostat. Aby…
před 6 roky
5 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
