zvýšení tlaku v přípojce
Autor: Michal Neumann
Datum: 17.12.2017 12:41
uživatel: 126700
Dobrý den, řeším stavbu RD a s ní spojenou přípojku vodovodu. Na řadu je v tuto chvíli ale malý tlak, kdy v místě napojení vnitřních rozvodů je přibližný odhad tlaku cca 0,06 MPa (výškový rozdíl mezi domem a řadem je cca 3 m - dům je výš, a vzdálenost asi 80 m. Chtěl bych poradit jak to nejlépe vyřešit - uvažuji nad domácí vodárnou v technické místnosti (nevím jestli musí být v nějaké šachtě)? K tomu mám však v plánu využívat dešťovou vodu k zálivce a splachování WC, tzn další čerpadlo, opět v šachtě uvnitř domu. Nebo by mohly být systémy propojeny? Díky moc za veškeré názory.
odpovědět na příspěvek
Petr Königsmark19.12.2017 14:38
Mirek Svejda18.12.2017 11:59
Příspěvky
Autor: Petr Königsmark
Datum: 19.12.2017 14:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113903
reakce na ...
Dobrý den.
Doporučuji si pročíst diskuzi...
http://forum.tzb-info.cz/107151-tlak-vodovodni-pripojky
Podle vyhlášky 428/2001 Sb. byste měl mít v místě napojení přípojky nejméně 0,15 MPa. Při zástavbě nad dvě nadzemní podlaží nejméně 0,25 MPa. To však platí pro vodovody schválené po roce 2002 - to je povinností provozovatele vodovodu.
Pokud neuspějete u provozovatele, nezbyde vám nic jiného, než si dostatečný tlak zajistit sám. A jak bylo výše zmíněno, buď přímé napojení (sání vody) z řadu. A nebo, tak jak to obvykle vodárny chtějí, abyste jim "nestrhl" tlak, nepřímé připojení (přes přerušovací nádrž). Kterou variantu zvolit vám povolí/určí provozovatel.
Autor: Mirek Svejda
Datum: 18.12.2017 11:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Řeší se to domácí vodárnou. Problém je v tom, že musíte mít souhlas správce vodovodu pro přímé napojení pomocí zpěrné klapky. Jinak musíte použít vyrovnávací nádrž (princip WC spalchovače) + vodárna.
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czČištění a ochrana fasády rodinného domuPraha koupí objekt nádražní restaurace v BubenčiVize pro okresní město: Hala obchoďáku nebo moderní čtvrť pro bydlení a služby?Jak navrhovat, prodávat a instalovat řízené větrání a moderní vytápění
