YouTube - Divný zvuk kotle pokračování
Protherm 12 kW
Dobrý den , mám asi 1/2 roku nainstalované nové topení ( deskové radiátory na vodu , nové vedení v mědi, elektrokotel ) a po 3 měsíčním provozu začal elektrokotel Protherm 12 kW vydávat nepříjemně hlasité zvuky ve výkonu. Tento zvuk ustane pokud kotel splnil požadovanou teplotu a tzv. sjíždí z výkonu. Zkoušel jsem celý topný obvod odvzdušnit a to několikrát, tlak ve studeném stavu je dle kotle 1,3 Bar, v zahřátém stavu na teplotu vody cca 50*C je tlak 1,7-1,8 Bar. Vyčistil jsem sítko na tom mosazném "Y" co je pod kotlem, beze změny. Můžete prosím někdo poradit čím to může být ? Zde přikládám odkaz na video :
https://www.youtube.com/watch?v=bMGVTNiZ…
Tak jsem v servisním menu snížil otáčky čerpadla. A "kňučivý" zvuk se změnil v jakési bouchání nebo…
před 6 roky
Hodně spirál v malém prostoru,u hydroboxů tč to řeší kaskádovitě,tzn. topná tělesa jsou třeba 3ks v sérii po 20cm.
před 6 roky
Zdravím, je to stejný zvuk, jaký Vám vydává rychlovarná konvice pokud ji zapnete plnou a je nahřátá taky tak od 50…
před 6 roky
6 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
