Elektro kotel Protherm Ray 12kw - vyhrazuje jistič - video
Autor: Tomáš Janák
Datum: 31.01.2018 19:20
uživatel: 123682
Zdravím, u tchána elektrokotel Protherm Ray 12Kw přestal fungovat. Když se nahodí jistič, znovu ho během chvíle vyhodí, viz video. Je starý jen cca 3 roky, je možné že odešla spirála nebo bude problém jinde?
https://youtu.be/nJ5f1vlE6s0
odpovědět na příspěvek
Jaroslav Dítě03.02.2018 15:07
Ondřej jjj03.02.2018 14:11
Roman Novák03.02.2018 13:14
Jozef Homola03.02.2018 13:12
Tomáš Janák03.02.2018 12:51
Tomáš Janák03.02.2018 12:50
Jaroslav Dítě03.02.2018 12:42
Petr Pokorný02.02.2018 16:12
Ondřej jjj02.02.2018 07:45
Karel Technik02.02.2018 05:21
Tomáš Janák01.02.2018 19:12
Roman Novák01.02.2018 19:06
Jaroslav Dítě01.02.2018 19:01
Roman Novák01.02.2018 18:19
Tomáš Janák01.02.2018 18:15
Roman Novák01.02.2018 18:04
Tomáš Janák01.02.2018 17:39
Ondřej jjj01.02.2018 07:42
Příspěvky
Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 03.02.2018 12:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Přátelé topenáři. Jste všichni břídilové. Předháníte se v tom, kdo dokážete levněji topit, a zatím je vše již vymyšleno. Koupíte si krabičku za devět stovek a topíte příkonem 300W a máte za deset minut teplo!
Prodávejte "HANDY HEATER".
Dost legrace. Nechápu, jak to, že je možné vypustit takovouto reklamu. To hraničí se šířením poplašné zprávy!
Autor: Jozef Homola
Datum: 03.02.2018 13:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
https://www.mediashop.cz/produkt/starlyf-fast-heater/594/3?gclid=EAIaIQobChMIuo2g29mJ2QIVREAbCh3H_QZ9EAMYASAAEgLIyPD_BwE
Něco pravdy na té reklamě je. Nesekne Vás v kříží, když jej přenášíte. Dodal bych a "můžete si jej vzít na cesty".
Datum: 03.02.2018 15:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Netušil jsem, že máte také smysl pro humor. To Vám přidává několik plusů. Neudržel jsem se při reklamě v televizi a tak jsem se o informaci podělil zde.
Přeji hezký den všem.
Autor: Roman Novák
Datum: 03.02.2018 13:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105259
reakce na ...
Máme asi co si zasloužíme _ od hlavy státu, přes neexistující ochranu trhu, po elektrikáře, který není schopen diagnostikovat takto triviální závadu.
Autor: Petr Pokorný
Datum: 02.02.2018 16:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115206
reakce na ...
Kde bydlí tchán umím to opravit.
Autor: Tomáš Janák
Datum: 03.02.2018 12:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123682
reakce na ...
Děkuji, již vyřešeno
Autor: Ondřej jjj
Datum: 01.02.2018 07:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
jasne vypada to tak, normalne odpojte prvni topnou tyc od relatek na desce, kdyz to udela znova tak odpojte dalsi
+ priste napustte vodu do topeni mekkou vodou + dejte inhibitor do topeni vydrzi vam dyl + samozrejme pokud budete vypoustet černou vodu hned namontovat magneticky filtr
Autor: Tomáš Janák
Datum: 01.02.2018 17:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123682
reakce na ...
Byl tam elektrikář a spirály jsou vpořádku, tudíž asi vadná deska...
Autor: Roman Novák
Datum: 01.02.2018 18:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105259
reakce na ...
Fotogalerie:
máte tušení jak elektrikář zjišťoval případnou závadu na spirálách?
Změřil jejich izolační stav?
Když se podíváte na zapojení výkonové části pak výkonový stupeň je tvořen nějakým releovým blokem. Ne že by to bylo nemožné, ale přesto málo pravděpodobné, že právě tam bude zkrat.
Autor: Tomáš Janák
Datum: 01.02.2018 18:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123682
reakce na ...
Je možné, že budou spečené relé na desce...uvidí se zítra. Zkusím vymontovat a proměřit
Autor: Roman Novák
Datum: 01.02.2018 18:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105259
reakce na ...
Je to možné, ale "spečené" kontakty relé by se projevily jako trvale topící spirála. Zkusil bych nejdříve odpojit všechny vývody k tělesům a zapnout.
Datum: 01.02.2018 19:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Pokud jsou spirály podle měření v pořádku a spotřeba je na hranici proudové zátěže jističe, tak může být i vadný jistič. Byly spirály proměřeny i proti zemi?
Autor: Roman Novák
Datum: 01.02.2018 19:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105259
reakce na ...
Ten dotaz už tady padl. Důležité je zda byly měřeny správně měřidlem izolačního stavu.
Autor: Tomáš Janák
Datum: 01.02.2018 19:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123682
reakce na ...
Nevím, nebyl jsem přítomen
Autor: Karel Technik
Datum: 02.02.2018 05:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120043
reakce na ...
Většina elektrikářů to propípne šlusmetrem. To nestačí, je skutečně potřeba změřit tělesa měřičem izolačního stavu, nejlépe při 500 V. Tu desku znám, na ní je v partii relé šlus téměř vyloučen. Jedině do obvodů cívky, ale to už by to ta deska měla za sebou....Stejně si myslím, že původní relé, které několikrát zapnulo do zkratu se bude muset co nevidět vyměnit. Tělesa u těch kotlů moc neodchází, pokud je topná soustava v pořádku ( není naplněná kyselinou....) a není to stále zavzdušněné.
Autor: Ondřej jjj
Datum: 02.02.2018 07:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
ja bych rekl ze zaklad je si na kotel nezvat elektrikare co tam nema co delat ale servisaka od prothermu :)
Autor: Tomáš Janák
Datum: 03.02.2018 12:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123682
reakce na ...
Byl tam starší pán z Prothermu a prý jsou vadné dvě tělesa a relé... tudíž je odpojil a místo 12kw se topí max 8kw...což zatím nevadí, protože tchán většinou jel na 6kw
Autor: Ondřej jjj
Datum: 03.02.2018 14:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
Super. Takze na relatko prdte. Ale vymente vsechny topny tyce(ty co neodesly stejne odejdou brzo) vypustte vodu z topeni namontujte magnetický filtr, napustte topeni mekkou vodou a aplikujte inhibitor koroze. Pak budete mit klid
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czKoupě nemovitosti zatížené exekucí: Jak postupovat, abyste minimalizovali rizikaPraha by měla zanést do Metropolitního plánu metro na ŽižkovPřihlaste svou firmu, školu nebo obec do soutěže Přeměna odpadů na zdrojeBarevnost okna dotažená k dokonalosti
