cerpadlo na primarnim okruhu TUV
Autor: Pavel Marik
Datum: 01.02.2018 17:47
uživatel: 100369
Zdravim Vas,
mam dotaz ohledne cerpadla na primarni okruh ke kotli na uhli 33kw. System je cu prumer 28mm. Momentalne tam mam cerpadlo Grundos 25-40 a pokud mam cely system studeny, musim kotel hodne skrtit. Protoze jinak zacne varit i kdyz cerpadlo je na stupni III. Okruh je hlidany tricestakem esbe vtc511. Kdyz se zpatecka ze sekundaru zacne vracet tepla, tj trojcestak je otevren cely, muze primarni cerpadlo byt jen na stupni I a kotel muze jet na plny vykon. Predpokladam, ze potrebuji zvysit prutok vody. Chci tam dat Aplha 32-60 . Ted mi reknete, jaky rezim bych mel nastavit na cerpadle u kotle. Protoze zadne cerpadlo ktere by vykon menilo s menici se teplotou vody neni. Mam pouzit rezim autoadapt nebo proporcionalni tlak?
odpovědět na příspěvek
Pavel Marik01.02.2018 20:12
Jozef Homola01.02.2018 20:10
Pavel Marik01.02.2018 19:16
Jaroslav Dítě01.02.2018 18:56
Pavel Marik01.02.2018 18:40
Jaroslav Dítě01.02.2018 18:22
Jaroslav Dítě01.02.2018 18:16
Příspěvky
Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 01.02.2018 18:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Ještě k tomu čerpadlu. Pokud to nemáte na dotace a nebo kotel neběží celé dny, tak pro primární okruh postačí obyčejné čerpadlo za patnáct set.
Datum: 01.02.2018 18:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Podle příznaků uvedené čerpadlo zásobuje celý systém topení. Pokud tomu tak je, postačí do propojovací trubky kotlového okruhu vsadit ventil a ten částečně přivřít. Zřejmě potřebujete zvýšit odpor v malém okruhu, aby čerpadlo mohlo nasát vodu i z topného systému. Pokud se pletu, napište další podrobnosti, případně připojte náčrt. Jinak pro uvedený výkon kotle je uvedený průměr již na hraně. Pro tyto výkony je vhodnější základní průměr 35mm
Autor: Pavel Marik
Datum: 01.02.2018 18:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100369
reakce na ...
Fotogalerie:
Diky, o tom zvetseni na 35 mm uvazuji. Tech 28 je v podstate provizorni, i kdyz asi uz 5 let :-) Ten kohout pro to priskrceni, tak ted uz chapu proc se tam dava. A ten nazor ze staci obycejne cerpadlo to je vlastne pravda. Popripade koupim alpha L, bez autoadaptu. Rozdil ve spotrebe je znacny. Mam tu magna 2 32-60 proto jsem se ptal na ty funkce. Jinak prikladam obrazek, ale malovany velice laicky. Aku nadrz pouzivam spise jako vyrovnavaci nez akumulacni. Ale do rana vydrzi s prehledem.
Datum: 01.02.2018 18:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Jak máte dlouhé vedení k akumulaci, pokud je v jedné místnosti s kotlem, tak to nebude zřejmě nikterak dlouhé potrubí a mělo by pro zlepšení stačit jen přiškrtit to propojení. To, že by vám pak stačila na čerpadle jen jednička je proto, že běží čerpadlo okruhu a teplou vodu si nasává. Jaké máte ovládání čerpadel. přílořné termostaty, nebo něco jiného?
Autor: Pavel Marik
Datum: 01.02.2018 19:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100369
reakce na ...
To vedeni je kratke, asi 3 metry. Ta alpha na rozdelovaci se ridi sama, zapina i vypina a to na primaru je priloznym termostatem. Jinak souhlasim s tim skrcenim, zni to logicky. Diky moc za radu!
Autor: Jozef Homola
Datum: 01.02.2018 20:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Pokud se jedná o start kotle a cirkulaci studené vody v malém okruhu, tak rozhodující pro tlakový spád je ta trubka Cu 22. Jak je dlouhá?
Autor: Pavel Marik
Datum: 01.02.2018 20:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100369
reakce na ...
?No je maximalne metr
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czKoupě nemovitosti zatížené exekucí: Jak postupovat, abyste minimalizovali rizikaPraha by měla zanést do Metropolitního plánu metro na ŽižkovPřihlaste svou firmu, školu nebo obec do soutěže Přeměna odpadů na zdrojeBarevnost okna dotažená k dokonalosti
