Netěsnost trubky topení
JT Jiří Tomášek @jiri.tomasek před 6 roky06.02.2018 12:17:00
Zdravím,
mám problém s jedním netěsným svárem na topení (letované koleno 90 st.). Minulý týden nám topenář dělal rozvody topení na půdě a poškodil jeden svár u kolena, který nyní netěsní. Topení normálně běží, ale okolo sváru je vlhko. Celé přízemí je také z CU trubek, ale sváry jsou letované. Jaký máte názor na opravu tohoto prasklého sváru? Na prvním obr. je problémové místo v kroužku - je cca 10 cm pod úrovní podlahy. Zespoda se nedá dostat, tam je již obyvatelné přízemí. Skladba podlahy na půdě je: trámy, mezi nimi vata, prkenný záklop, 30 mm Rockwool steprock HD, 2x OSB 18 mm. Topenáři se letovat nechce, bojí se zapálení. Chce vyříznout podlahu ze shora. Aby se tam dostal s lisovačkou, je ale potřeba vyříznout cca 50x20 cm, což se mi nechce, je to již finální podlaha. Jak byste to opravili vy? Díky za názory.
1 odpověď
