Výměna Dakon DOR 32 DS
Autor: Miroslav Maštalíř
Datum: 07.02.2018 11:29
uživatel: 127146
máme nezateplený dvougenerační dům, plastová okna, vytápíme 2 x 100 m2, budeme realizovat výměnu stávajícího kotle na dřevo Dakon DOR 32 DS a chceme automat na uhlí. Mám dotaz jestli bude dostatečný výkon automatického kotle 25kw, např. Rojek TKA 25 nebo DOR 5N 25 Automat. Děkuji za případné rady
odpovědět na příspěvek
Stanislav Vinklárek07.02.2018 15:21
Miroslav Maštalíř07.02.2018 14:16
Stanislav Vinklárek07.02.2018 13:41
Miroslav Maštalíř07.02.2018 12:53
Jaroslav Dítě07.02.2018 12:50
Jaroslav Dítě07.02.2018 12:46
Miroslav Maštalíř07.02.2018 12:45
Jaroslav Dítě07.02.2018 12:43
Miroslav Maštalíř07.02.2018 12:28
Stanislav Vinklárek07.02.2018 12:22
Miroslav Maštalíř07.02.2018 12:04
Stanislav Vinklárek07.02.2018 11:49
Příspěvky
Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 07.02.2018 12:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Kolik jste spálili v současném kotli za sezonu? Já spálím v nezatepleném domě 11x20m s částečným podkrovím cca 7,5t v kotli s ručním přikládáním a akumulací.
Datum: 07.02.2018 12:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127146
reakce na ...
V tuto chvíli topíme kusovým dřevem, mix a spálíme cca 14-15 m3 za topnou sezónu
Datum: 07.02.2018 12:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Při topení dřevem spálím 25 až 30 kubíků. Mám ale starou matku a tak přitápím v podstatě do jejiho bytu 300 dnů v roce. Severní strana.
Datum: 07.02.2018 12:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Ještě dodatek. Mám kotel s výkonem 25kW a topím cca 9 hod za den. Proto mě připadá u automatu i těch 25kW hodně. Jsem z podkrkonočí n.v. 350m.
Datum: 07.02.2018 12:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127146
reakce na ...
Máme ještě jako záložní zdroj tepla starý plynový kotel Destila 25 A o výkonu 25kW a v případě topení tímto dům v pohodlně vytopí
Autor: Stanislav Vinklárek
Datum: 07.02.2018 13:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
Máme zhruba stejné baráky. Jako zálohu mám také plyn. kotel 24kW.
Kotel mám Benekov B14 (14kW) a dovedu si představit - mám i vyzkoušené že při max. výkonu barák vytopí.
Ale Vám bych pro jistotu pane Maštalíři doporučil kotel o výkonu cca 19-25kW.
Ze značek Ekoscroll Alfa 19kW, Benekov C27 nebo případně i do toho Rojka. Novinka Dakon 5N se prodává od září 2017, instalace tedy až listopad 2017 a zkušenosti od vlastníků na netu žádné ..... osobně bych tento kotel nekupoval - mnoho ker. dílů a vypadá to že i snad rošt hořáku je keramický.
Datum: 07.02.2018 14:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127146
reakce na ...
Moc děkuji za reakci, přiznám se, že kotle Ekostroll neznám. V čem je prosím problém u toho Dakonu z hlediska těch keramických dílů? Životnost kotle?
Datum: 07.02.2018 15:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
Keramické díly se obyčejně musí při čištění kotle demontovat nebo posunout apod. - hrozí pád a jejich rozbití.
V tématu "Licotherm-poradna" byla občas zmínka o jejich doobjednání, když díl během několika let praskl apod.
Subjektivně si myslím že se keramika dává v podstatě jen kvůli nízkým emisím. Proto jsem doporučoval výrobce a konkrétní typy kotlů které keramiku nemají, resp. jen 1 desku apod.
Datum: 07.02.2018 11:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
Kdesi na webu Dakonu byl empirický přepočet z ručního na aut. kotel.
Jinak lze toto vcelku objektivně posoudit i podle max. spotřeby paliva = uhlí za 24 hod. u daného aut. kotle - příklad:
- aut. kotel spotřebuje při max. výkonu 100kg uhlí/den a noc - a vzhledem k tomu že topíte pevnými palivy, tak jistě máte představu že jde o velké množství paliva
Datum: 07.02.2018 12:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127146
reakce na ...
Představu samozřejmě mám, nicméně v tuto chvíli zatápíme každý den kolem cca 15:00 a topíme cca do 21:00 kotel natápíme na 60C, znamená to velké výkyvy teplot ve vytápěných prostorách v čase kdy se topí a kdy barák chladne, což by se u automatu eliminovalo, proto předpokládám, že by ten automat většinu času nejel na jmenovitý výkon. Zase nechci kotel předimenzovat, aby zbytečně nejel v útlumu a následně nedehtoval
Datum: 07.02.2018 12:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
Rozumím.
U automatu je velmi vhodné a prakticky každý výrobce to požaduje, udělat správnou regulaci za kotlem - kotel prostě musí topit 24 hod. na min. 70C, ale do radiátorů Vám bude postačovat voda o teplotě 45-55C po 24 hod. - na mixu (4cv) si můžete naprogramovat i malé snížení "otopné" vody přes noc.
Také doporučuji i TUV ohřívat z aut. kotle - mít kombinovaný bojler.
Vzhledem k tomu, že prakticky každý hořák aut. kotle umí pracovat v rozmezí výkonu 30-100%, máte velmi účinnou regulaci už na kotli (=řídící jednotka kotle).
Datum: 07.02.2018 12:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127146
reakce na ...
Děkuji moc za radu, kombinovaný bojler máme, a mám v plánu zapojit nový kotel na jeho ohřev. Takže myslíte, že by kotel o výkonu 25kW mohl být dostačující? vzhledem k tomu, aby nebyla spotřeba jako při jmenovitém výkonu kotle - těch cca 100kg den/noc? Děkuji
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czKoupě nemovitosti zatížené exekucí: Jak postupovat, abyste minimalizovali rizikaPraha by měla zanést do Metropolitního plánu metro na ŽižkovPřihlaste svou firmu, školu nebo obec do soutěže Přeměna odpadů na zdrojeBarevnost okna dotažená k dokonalosti
