Dobrý den, prosím o radu s umístěním podružného rozvaděče v podkroví. Respektive, zda může být umístěn v příčce, když je pod ním trám + vedle vodovodní potrubí, viz foto. Rozvaděč bude přibližně tam, kde je nyní na fotografii provizorní elektrikářská krabice s kabely.
Domnívám se, že ten ležatý trám by neměl být překážkou, protože je před příčkou pouze 50 cm a navíc v jiné výškové hladině. To znamená, že když stoupnu těsně k trámu, tak se do rozvaděče bez potíží dostanu. Pokud by to podle nějakých předpisů vadilo, tak bych ho ale dokázal předsadit do úrovně s trámem. Co ale to vodovodní potrubí. Musí se dodržet nějaká minimální vzdálenost? Nebo mám ty trubky ještě nějak oddělit, třeba ytongovou obezdívkou? Děkuji za rady. Petr Ku.
0 odpovědí
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
