TČ nebo automat na uhlí?
Autor: Jiří Mayrich
Datum: 09.02.2018 08:50
uživatel: 119166
Vážení,
rád bych vás požádal o radu... Budeme stavět rodinný dům v technickým přízemím (ve svahu) o 120m2 a patro 200m2, porotherm 30cm + 18-20cm zateplení a překvapivě řešíme vytápění. Projektant i topenář slepě kopou za automat na uhlí z důvodu pořizovací ceny a provozních nákladů, mě by se líbila čistá energie - mám problém s plynem, tomu se velmi bráním, čili vhodný systém by bylo TČ. ODhadovaná ztráta dle projektanta bude 12-14kw a pořizovací náklady na TČ cca 300tis (regulus). Bude podlahové topení.
Můžete mi k tomuto něco poradit? Pročetl jsem tu řadu příspěvků a nejsem z toho vůbec moudrý. Samozřejmě je mi jasné, že kolem automatu se sem tam musí běhat, je tam navíc komín (stejně bude kvůli krbu), atp.
Prosím o nějaké objektivní pro a proti, případně doporučení k tepelnému čerpadlu co nebude za 300tis .....
Koukali jsme po Nordline:
https://www.obchod-vtp.cz/tepelne-cerpadlo-wwbc13-5-hbs?gclid=EAIaIQobChMI1uCInrKX2QIViT4bCh3XKwJKEAQYAyABEgL0xfD_BwE tam je velmi lákavá cena
nebo tady:
http://www.clgservis.cz/product/therma-v-monoblok-tepelna-cerpadla/lg-therma-v-hm163m_u32/93
Mám z toho hlavu jak pátrací balón :)
odpovědět na příspěvek
Lubomir Švarc10.02.2018 06:49
Instalaterství Žalud10.02.2018 06:26
jenda dibes09.02.2018 19:05
Jiří Kubíček09.02.2018 17:51
Jiří Kubíček09.02.2018 17:46
Jiří Mayrich09.02.2018 13:05
Jiří Mayrich09.02.2018 13:02
Josef Musil09.02.2018 12:57
Stanislav Vinklárek09.02.2018 12:37
Příspěvky
Autor: jenda dibes
Datum: 09.02.2018 19:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100322
reakce na ...
Ta tepelná ztráta se mě nějak nezdá .
Kamarád stavěl před cca 15 roky. Nadmořská výška cca 600m.n.m. Základy 9*13m . Sklep , obytné přízemí a nad tím patro . Cihla cca 40cm + 5cm polyše . Okna dvouskla a na pudě 16cm vaty. Vytápění na cca 23 stupnu podlahovkou - svépomoc do betonu . Protopí hnědého uhlí za cca 12tis . + dřevo na zátop. Kotel nějaký obyč pecháč od známého . Před pár roky si pořídil akunádrž 2m3 . Spotřeba zustala stejná , akorát ve sklepě je tepleji - asi ztráty z akunádrže. Podlahovka už není teplá , asi jak topí celý den , tak to není poznat . Jak říká zatápí každý den , na to lopatu uhlí a je natopíno. Na jaře a podzim zatápí cca za 2 dny .
Autor: Josef Musil
Datum: 09.02.2018 12:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100821
reakce na ...
Pokud chcete stavět nový dům, jak píšete cca 320 m2 obytné plochy, tak bych se snažil o co nejnižší tepelné ztráty domu. U tak velkého domu se můžete dostat pod 7 kW. Pak si můžete dovolit plyn, který nechcete, nebo tepelné čerpadlo s podlahovým topením , ale i elektrokotel. Podle velikosti obytné plochy, kterou uvádíte, bude i stavba domu investičně náročnější a tak i pak provozně náročnější.
Autor: Jiří Mayrich
Datum: 09.02.2018 13:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119166
reakce na ...
Fotogalerie:
Takto to bude vypadat, 200m2 nahoře bude vytapenych, dole se bude temperovat v garazi a na chodbe. Obytna, respektive vytapena plocha bude 200m2. Nevim kde vzal projektant tu TZ me to prijde hrozne moc. Při pouzitem porothermu s 18-20cm zateplení, polystyrenu v podlaze (20cm) a zateplenem strope (klidne 20-30cm), mi prijde TZ nesmyslna.
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 09.02.2018 17:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, nemáte vyhotovený PENB, z toho by se daly TZ ověřit rychle. Jinak jestli bude vytápěná plocha kolem 320m2, tak mi TZ kolem 12 kW zas tak přehnané nepřijdou a kdyby měl mít takový dům kolem 7 kW, byl by to už téměř pasiv a musel by mít rekuperaci, a v tom případě rovnou můžete čerpat dotaci NZÚ pro novostavby v oblasti B. Takže otázkou je, jaká vlastně bude skutečná vytápěná plocha a zda dům náhodou nebude rozdělen třeba do více různě vytápěných zón. Jde tedy o to, jaké vlastně budou skutečně reálné TZ domu, ale jestli budou třeba 8-10 kW, šel bych jednoznačně do teplovodního podlahového topení s tepelným čerpadlem a tedy plného komfortu. Při takových TZ má TČ rychlou návratnost a vůbec nemusíte pořizovat TČ za 300 tis., to je dost přehnaná cena. Můžete sice pořídit nějaké přeštítkované čínské TČ, ale zrovna Nordline bych asi nevolil, zkuste poptat značky jako Panasonic, Fujitsu, Samsung, LG atd., do nějakých cca 170-180.000,-Kč i s ohřevem TV celou instalaci pořídíte.
Autor: Instalaterství Žalud
Datum: 10.02.2018 06:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120140
reakce na ...
Pan Kubíček sice Nordline nedoporučuje, já je doma používám a naprostá spokojenost, Copeland scroll,EEV,trubkový výměník- není problém i u starších soustav se zanášením výměníku jak u deskového. Nejlépe je uvedené vidět přímo v provozu.
Autor: Lubomir Švarc
Datum: 10.02.2018 06:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Pokud Vám nevadí,že při -7st. potřebujete dvě tč...
http://www.nosreti-cerpadla.cz/tepelna-cerpadla-vzduch-voda/wwbc-9-5-h-b-p-r410a.html
Autor: Stanislav Vinklárek
Datum: 09.02.2018 12:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109433
reakce na ...
Pane Jiří, pokud jde okolo vašeho budoucího baráku plyn, tak bych do něj na vašem místě šel - investičně jste na 50tis. za kotel, a 50 tis. - asi za přípojku - nevím jen odhaduji, roční topení tak 35 tis. Kč.
U tč ani automatu na uhlí na dotaci nedosáhnete - počítejte s investicí 150-300 tis. Kč a roční náklady cca 30 000 Kč.
Autor: Jiří Mayrich
Datum: 09.02.2018 13:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119166
reakce na ...
Právě že ten Nordline je cca 120tis a to mi přijde v porovnání s automatem na uhlí podobná cena a reálně bych uvažoval, že do doho půjdu.
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 09.02.2018 17:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, musíte počítat náklady na celou domácnost i s ohřevem TV a ostatní spotřebou EE při rozdílných tarifech EE. Plyn se nikdy u novostavby nemůže vyplatit, investičně se vším všudy to bude přes 100.000,-Kč a rozdíl v nákladech na provoz celé domácnosti při TZ kolem 10 kW a 4 osobách v domě bude mezi plynem a TČ vzduch/voda kolem 15.000,-Kč ve prospěch TČ.
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czKoupě nemovitosti zatížené exekucí: Jak postupovat, abyste minimalizovali rizikaPraha by měla zanést do Metropolitního plánu metro na ŽižkovPřihlaste svou firmu, školu nebo obec do soutěže Přeměna odpadů na zdrojeBarevnost okna dotažená k dokonalosti
