Akumulační nádrž
Autor: Miroslav Hruška
Datum: 13.02.2018 13:21
uživatel: 127203
zvažuji nákup akumulační nádrže. Potřeboval bych poradit kvalitní firmu, nejlépe střední čechy. Koupili jsme v loni nemovitost, kde byl zničený původní kotel, tak jsme zavolali topenáře a doporučil nám koupit kotel o stejném výkonu co tu byl (původní DAKON DOR 32 D a nový DAKON DOR F25 MAX). Jenže první topná sezóna ukazála, že kotel je hodně předimenzovaný. Během hodiny a půl je dům přetopený, že se musí větrat. Takže kotel musím škrtit, ale samozřejmě začíná dehtovat. Tak jsem snížil výkon kotle šamotovýma cihlama, ale i tak barák rychle vytopí. Tepelnou ztrátu domu neznám.
odpovědět na příspěvek
Josef Musil20.02.2018 17:54
Lubomir Švarc20.02.2018 15:31
Instalaterství Žalud20.02.2018 13:18
Instalaterství Žalud20.02.2018 13:12
DES des20.02.2018 10:59
Josef Musil20.02.2018 10:13
Jan Minařík20.02.2018 00:12
Jaroslav Dítě19.02.2018 21:48
Mirek Svejda19.02.2018 21:41
Jaroslav Dítě19.02.2018 21:05
Mirek Svejda19.02.2018 19:23
Josef Musil19.02.2018 18:31
Mirek Svejda19.02.2018 12:56
Josef Musil19.02.2018 11:56
Příspěvky
Autor: Josef Musil
Datum: 19.02.2018 11:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100821
reakce na ...
Já mám dobrou zkušenost s AKU nádobami PAST.
Autor: Mirek Svejda
Datum: 19.02.2018 12:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Nádrže PAST jsou cenově dost vysoko, podívejte se třeba na LMT nádrže.
Autor: Josef Musil
Datum: 19.02.2018 18:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100821
reakce na ...
To ano, ale mají měděné výměníky a lepší izolaci.
Autor: Mirek Svejda
Datum: 19.02.2018 19:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Máte pravdu, že jsou to nadupané nádrže. Jenže uvědomte si, že tazatel chce AN pro 25kW kotel. Bude potřebovat převším objem kolem 3000l a nepotřebuje výměníky. Za trojici AN PAST by zaplatil kolem 200k. To by si rovnou mohl koupit TČ.
Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 19.02.2018 21:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Podle mých propočtů je pro kotel o výkonu 25kW nejvhodnější objem akumulace 1500 až 2000 l. Záleží na teplotním spádu soustavy. Pro využití akumulace je vhodné mít radiátory dimenzované na nižší topné teploty a systém provozovat s větším teplotním spádem. Objem nádrží je vhodný dimenzovat tak, aby pro úplné nabití při venkovních teplotách kolem 0°C postačilo topit 6, maximálně 8 hodin.
Autor: Mirek Svejda
Datum: 19.02.2018 21:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Asi máte pravdu, já jsem objem AN jen odhadl. Mé šlo spíře o upozornění, že v tomto případě by to znamenalo použít 2 až 3 PAST po nějakých 70000Kč.
Datum: 19.02.2018 21:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
To bych za nějaký "hrb" na trubce rozhodně nedal. Na to stačej třeba nádrže od Regulusu, pokud člověk není snob.
Autor: Jan Minařík
Datum: 20.02.2018 00:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110102
reakce na ...
Mám jednu AN od Regulusu a jednu LSX (nižší LMT) několik topných sezón. Dneska bych rozhodně nic dražšího nepořizoval. Obě jsou kvalitně svařené a plně dostačující.
Podle mě mají LMT nádrže dobrý poměr cena/výkon.
Autor: Instalaterství Žalud
Datum: 20.02.2018 13:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120140
reakce na ...
Pokud má tazatel TZ kolem 10kW , na výkon kotle mu stejně nezbývá než dát objem max 2m3. Za aku LMT https://akumulacni-nadrz.cz/lmt-1000-d790-0v.php za cenu 20640,. má výměnik na TUV s plochou 8,25m2 a k tomu aku LMG https://akumulacni-nadrz.cz/lmg-1000-d790-0v.php za cenu 7853,. Celkově se v nákladech nepřiblíží 1/2 aku Past se stéjnými výsledky. Izolace minerální vatou do sádrokartonu nebo osb desek, větší vrstva než originál izolace.
Autor: Josef Musil
Datum: 20.02.2018 17:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100821
reakce na ...
Ano, to je dobrá volba. Poměr cena/kvalita je asi nejlepší.
Autor: Josef Musil
Datum: 20.02.2018 10:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100821
reakce na ...
Na dům s takovými TZ je TČ přímo ekonomická sebevražda i když někteří místní prodejci zde budou tvrdit, že čím větší TZ, tím je výhodnější TČ. No proti topení přímotopy nebo elektrokotlem ano. Samozřejmě, že pokud chce někdo jen akumulaci bez ohřevu TUV nebo solární ohřev, tak stačí jakákoli nádoba o velkém objemu. U PASTi dělají tu vyšší cenu především ty měděné výměníky.
Autor: DES des
Datum: 20.02.2018 10:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 114134
reakce na ...
Mě by to taky trošku zajímalo.
Pokud mám průměrnou spotřebu uhlí 25kg/den tak to je ekvivalent cca 125kW elektrické energie ?
Přičemž náklady za uhlí jsou 25kg*3kč/kg = 75Kč/den
Dokázalo by se tedy v mém případě tepelné čerpadlo dostat na tuto cenu ? Tedy 75kč/den?
Datum: 20.02.2018 13:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120140
reakce na ...
S tepelným čerpadlem se na tuto cenu dostanete v pohodě. Zhruba to odpovídá mé TZ domu a spotřebě TUV a v současnosti spotřeba el.en TČ kolem 30kW , jen na to musí být uzpůsobená topná sousatva- nízkoteplotní. Pokud bych topil dřevem je spotřeba cca. 35kg denně. Nemusím tahat a manipulovat s palivem a řešit provoz,popel,komín.
Autor: Lubomir Švarc
Datum: 20.02.2018 15:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Ono zde je těžko něco počítat.Máte to s paušálem nebo bez paušálu?Jsou zde lidé,kteří Vám tam strčí i venkovní teplotu.
Teď vážně.Těch 125kwh odpovídá při účinnosti 80% 100kwh : 3=33kwh pro pohon tč a zde je ten zapeklitý pro pár lidí problém,čím to vynásobit.Já to vždy počítám x 2,10 takže cca 70kč.
A k uhlí je ještě třeba připočíst nějakou elektriku.Stačí?
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czKoupě nemovitosti zatížené exekucí: Jak postupovat, abyste minimalizovali rizikaPraha by měla zanést do Metropolitního plánu metro na ŽižkovPřihlaste svou firmu, školu nebo obec do soutěže Přeměna odpadů na zdrojeBarevnost okna dotažená k dokonalosti
