Dobrý den prosím o radu.
Mám kotel Ray 14 kW a odešlo po 7 letech topné těleso.Těleso bylo opravářem vyměněno a začala blikat kontrolka hdo která nikdy neblikala.Technik na to odpověděl že je to normální a tak jsem mu věřil.Nic méně po třech hodinách došlo k prasknutí výpustného ventilu na výměníku a tím pádem k úniku páry a vody a tím pádem k zaplavení kotle čímž pravděpodobně došlo k dalším závadám na kotli.druhý den přijel technik vyměnil ventil na výměníku a vadný stykač.Technik byl znovu upozorněn že kontrolka hdo stále bliká a že je to prý normální.Nic méně nebyla uznána reklamace vytopením kotle špatným odvzdušněním výměníku a oprava tedy byla zaplacena.Asi po dalších třech hodinách opět kotel přestal fungovat vyskočila závada F41 kotel přestal fungovat a po opětovné reklamaci mě bylo řečeno ze strany vedoucího že to chce ještě vyměnit elektronickou desku a že na ní reklamace nebude uznána a že nám nebude kotel opraven.Prosím porad te co ted a servis se s námi odmítá bavit.Dodávám že ta kontrolka hdo po opravě tělesa blíká jen když kotel netopil ale hdo bylo spuštěno a přestala blikat když kotel topil ale vždy jen svítila.Dokážete někdo poradit co stím a je vůbec možné při špatně odvzudšněním výměníku se toto mohlo stát.Děkuji vám všem za radu.
Nic se stat nemuze kotel neni uz tupej Obvolejte servisaky v okoli staci dat servisni sit prothermu
před 6 roky
Rád bych se ještě zeptal že když teda bliká kontralka hdo tak že je tedy slepené nějaké relé a co se teda děje s…
před 6 roky
Máte někdo typ na někoho z okolí Říčan kdo toto dokáže opravit?Stím servisem asi už nic neudělám.
před 6 roky
12 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
