Diskuse ke článku: Evropský parlament schválil loňskou klimatickou dohodu - začátek konce fosilní závislosti
Autor článku: Ing. Vladimír Stupavský, redakce
Plné znění článku: Evropský parlament schválil loňskou klimatickou dohodu - začátek konce fosilní závislosti
Anotace článku: Evropský parlament schválil 4. 10. 2016 klimatickou dohodu a EU se tím připojila k Číně, Spojeným státům, Indii a dalším zemím v boji proti zvyšování emisí skleníkových plynů a využívání uhlí v energetice. Dohoda znamená začátek konce fosilní závislosti a platí pro 55 zemí světa.
přidat ke článku nový příspěvek
Zobrazit všechny příspěvky zobrazuji 1 - 30 z 36   starší >>
Příspěvky
Předmět: Teplo z JE
Autor: Václav Kopal
Datum: 07.10.2016 08:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117229
reakce na ...
Tak konečně bude teplo z JEDU do Brna z JETE do Budějic a možná do Prahy ale určitě do Tábora. A nebo se postaví v Blahutovicích JE pro Ostravu, v Tetově jako náhrada za Opatovice a Chvaletice pro Pardubice, Hradec....
Ve svém důsledku teplárny v Budějicích, Táboře.... a v Ostravě vychrlí daleko větší emise než doprava v celé Evropě. Jen v Budějicích je to nějakých 2300 tun vychrlených komínem - to doprava nedá.
V důsledku takových požadavků na účinnost 40% stojí po celé Evropě kotle se supernadkritickými parametry ale nikde nefungují.
Předmět: Re: Teplo z JE
Autor: Jan Veselý
Datum: 09.10.2016 22:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120412
reakce na ...
Jen vyřešit pár drobností:
- Najít hejla, který to všechno zaplatí, je to zcela mimo finanční možnosti ČEZu a ČR.
- Najít někoho, kdo vyjedná výkup pozemků a udělá papíry pro tisíce km teplovodů.
- Zajistit, aby se v Hranicích a okolí nevzbouřilo obyvatelstvo.
- Najít odbyt pro 2-3 GW nadbytečné noční produkce elektřiny.
- Naučit Kopala přesně se vyjadřovat a počítat.
Předmět: Re (2): Teplo z JE
Autor: Václav Kopal
Datum: 10.10.2016 03:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117229
reakce na ...
1) Přestat dotovat OZE a peníze budou ihned
2) Zákon o vyvlastnění ve veřejném zájmu existuje a je používán při výstavbě dálnic...
3) Proč by se mělo obyvatelstvo bouřit když se konečně vyčistí vzduch
4) Smart metering a vývoz do Rakouska Německa jako nyní. Výroba a vývoz elektřiny je lepší než otrocká práce za 1/3 mzdy (v Německu) pro automotive
Předmět: Re (3): Teplo z JE
Autor: Jan Veselý
Datum: 10.10.2016 09:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120412
reakce na ...
ad 1) Současné prachy na běžící dotace jen tak zrušit nejde. To je nedodržování smluv. Případná investice do nových elektráren by byla osolena 10% nebo vyšším úrokem, tj. výstavba JE by byla finančně nereálná.
Nehledě na to, že cca polovina těch peněz jde do ČEZu, bez nich nemá zisk.
Autor: Jan Veselý
Datum: 10.10.2016 09:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120412
reakce na ...
ad 2) Tak to se připravte na nekonečné soudní tahanice a moooc let ztraceného času. A taky na vysoké riziko toho, že se vám odběratelé prostě odmítnou připojit.
Autor: Jan Veselý
Datum: 10.10.2016 09:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120412
reakce na ...
ad 3) Blahutovice jsou kousek od Hranic (tj. už je to Olomoucký kraj). Tam mají problém akorát z dopravou a trochu s lokálními topeništi.
A taky mají problém s tím, že by se kvůli JE mělo zbourat několik vesnic a kvůli chladící vodě fakticky zlikvidovat dva největší místní zaměstnavatele (cementárna a lázně).
Autor: Jan Veselý
Datum: 10.10.2016 09:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120412
reakce na ...
ad 4) A víte, že tu elektřinu budou chtít? Spíše to bude tak, že když foukne, tak budou muset JE přetlačit elektřinu zadarmo (nulové provozní náklady).
Předmět: Re (4): Teplo z JE
Autor: Václav Kopal
Datum: 10.10.2016 09:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117229
reakce na ...
ad) 4 od toho máme smart metering.
ad2)Na severní hranici Švýcarska s Německem(cca 5km, 180km od Stutgartu) je atomová elektrárna Beznau, která od 1969 dodává teplo do okolních lokalit (o množství asi jako teplárna Strakonice) - dokonce i lázně Bad Zurzach a o žádných soudních žalobách na Švýcarsko nevím.
ad1) Alena Vitásková má jiný názor (stejně jako v 2015 chce dotace zaříznout) a v Číně, Rusku, Turecku, GB... také stavějí JE značným tempem
ad3) Jakub Krčín taky zboural při stavbě Rožmerka a Světa pár vesnic a při následných povodních zachránili mnoho měst před vytopením. V 2002 by v Praze bylo asi o 1 metr vody více.
To si opravdu myslíte, že je lepší rozprášit komínem jen v Českých Budějovicích asi 2300 tun ročně TZL, SO2, TOC... za rok 2015
Předmět: Re (5): Teplo z JE
Autor: Vladimír Křen
Datum: 10.10.2016 10:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100035
reakce na ...
Co by mělo nahradit současné zdroje v Č. Budějovicích?
Předmět: Re (6): Teplo z JE
Autor: Václav Kopal
Datum: 10.10.2016 10:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117229
reakce na ...
V horké vodě Temelín dlouhodobě probíhá konverze stejně jako v Praze v Holešovicích.
V páře, která je nutná pro technologii je spotřeba minimální např. Budvar jako největší odběratel má smlouvu na 3 roky a pak postaví plynovou kotelnu a s párou bude v ČB velký problém ztráty poletí do nebe.
Předmět: Re (7): Teplo z JE
Datum: 10.10.2016 10:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100035
reakce na ...
Momentálně jsou v Č. Budějovicích hlavní rozvody v páře 10bar 200stC a je jich cca 150 km. Přeji mnoho štěstí s přesvědčováním občanů o nutnosti kompletního překopání města.
Předmět: Re (8): Teplo z JE
Autor: Václav Kopal
Datum: 10.10.2016 11:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117229
reakce na ...
Pouze 3 odběratelé potřebují technologickou páru (Samson Budvar a papírna), použití páry 200/10bar na topení je dávno překonaná záležitost a všude se rozvody nahrazují hlavně kvůli vysoké ztrátovosti.
Předmět: Re (9): Teplo z JE
Datum: 10.10.2016 11:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100035
reakce na ...
Ano pára je neekonomická, ano je třeba rozvody změnit. Kdo to zaplatí, kdo ukecá občany o nutnosti překopání města. Teplovod o průměru jedné roury 300 mm potřebuje výkop 2 m hluboký a 1,5 m široký. Když se najde někdo kdo dokáže překopat 15 km ročně bude to trvat 10 let.
Předmět: Re (10): Teplo z JE
Autor: Václav Kopal
Datum: 10.10.2016 12:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117229
reakce na ...
V Holešovicích to trvalo 2 roky, s ukončení provozu spalovny Vysočany 1 rok.
Předmět: Re (11): Teplo z JE
Datum: 12.10.2016 10:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100035
reakce na ...
Srovnáváte nesrovnatelné. Č.B. mají rozvody v páře, stejně tak Kolín. V Praze jsou systémy i ve vodě a nemusely se zde překopávat velké propojky.
Autor: Jan Veselý
Datum: 10.10.2016 10:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120412
reakce na ...
ad 4) Nemáme. Ani po 60 letech výstavby JE.
ad 2) Vy si opravdu myslíte, že vyvlastňování pozemků je něco rychlého a lehkého?
ad 1) Alena Vitásková si hraje svoje politické hry a vyžaduje něco (notifikaci), co není potřeba, protože nutnost notifikace je zákonů z roku 2012 a novějších. Tak se vyjádřili právníci, tak se vyjádřily orgány EU. Jen paní Vitásková si mele pořád to svoje.
ad 3) Jakub Krčín vyháněl nevolníky. V okolí Hranic jsem žádné nezaznamenal. Zato tam bylo spousta plnoprávných majitelů nemovitostí.
ad ČB) Pokud je jedinou záchranou (což není) Českých Budějovic teplovod z Temelína, tak proč už dávno nestojí?
Budějičtí budou dělat to samé, co zbytek republiky. Budou zateplovat (tj. snižovat spotřebu), teplárně budou několikrát zpřísněny emisní limity a výhledově se asi vykašle na topení uhlím. Nehledě na to, že emisně je ta teplárna sice významná, ale imisně je naprosto marginální. Proti lokálnímu vytápění a dopravě určitě.
Autor: Václav Kopal
Datum: 10.10.2016 11:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117229
reakce na ...
Vitásková si hraje svoje hry to souhlasím, teplovod z JETE jedinou záchranou není ale zatepleno již je a už toho moc neušetříte.
Smart metering - navázat na dobu kdy se HDO používalo k regulaci odběrového diagramu a všichni nám ho záviděli.
Stavitelé rybníků byli vizionáři to zde dnes chybí pohled na více než jedno volební období dopředu.
Po roce 2041 bude produkce HU v ČR poloviční a co s tím? To zateplení a OZE nedáte.
Autor: Jan Veselý
Datum: 11.10.2016 11:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120412
reakce na ...
Stavitelé rybníků byli technici najatí majitelem pozemku (lenní pán, majitel všeho široko, daleko), aby mu na něm vybudovaly velkochovy ryb. Ochrana před povodněmi je neplánovaný vedlejší efekt. Taky stojí za to připomenout, že stejní stavitelé kanálů umožnili těžbu a export dřeva ze Šumavy, čímž, díky vykácení horských lesů, naopak povodně zhoršovali.
Autor: Václav Kopal
Datum: 11.10.2016 14:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117229
reakce na ...
Váš pohled je jen povrchní, např nejvodnatější a nejhlubší rybníky Hejtman a Staňkov nejsou k chovu ryb (hloubka až 12 metrů) ale jsou to údolní nádrže a stavěli se pro Krajíře z Krajku. Svět a Rožmberk se stavěl pro Rožmberky a pokud vím těmto dvěma rodům na Šumavě nic nepatřilo.
Zhoršení vodních poměrů na Šumavě způsobilo nikoliv vykácení a zrušení údolních nádrží a sletí v 50. letech.
Autor: Josef Zapletal
Datum: 10.10.2016 23:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105248
reakce na ...
Spotřeba el. energie je do velké míry dána politikou státu. ČR dováží téměř veškerou ropu a plyn. Můžete chytře nahradit část ropy a plynu el. energií a nemáte problém s uplatněním výroby z JE. Pokud by k běžný plynový kotel doplňovalo malé vzduchové čerpadlo vzduch/voda , které by se při teplotě - 3 až -5°C odpojilo. Poklesne Vám výrazně spotřeba plynu pro vytápění , síť bude stabilně více vytížená , ale vytížení při velkých mrazech nebude tímto zvýšeno. Další část výroby spotřebovat nahradit el. mobily , které zvýší noční spotřebu. Část ušetřeného plynu pak můžete využít v převážně v nákladní dopravě a zbavit se tak závislosti na ropě téměř úplně. Nic z toho nevidím v energetické koncepci státu.
Autor: Tomáš tom
Datum: 10.10.2016 14:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103641
reakce na ...
5) Přestat dotovat JE už před 60 lety a ne stále navyšovat - méně nevyčíslitelných škod a zničených a zmařených životů. Díky OZE konečně začala klesat cena elektřiny a to i na koncových účet zákazníků. Narovnání trhů po 60 letech dotované neúspěšné snahy o komerční rozjezd jaderné energie, ale i tak bude něco stát.
Autor: Václav Kopal
Datum: 10.10.2016 16:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117229
reakce na ...
Čína plánuje do 2030 postavit 150 GWe v JE, hospodářský růst vykazuje kolem 8% ročně a OZE bere jako příjemný doplněk
V Šanghaji jsem byl v 2001 a pak 2014 neuvěřitelný pozitivní rozdíl
Evropa růst nula JE chce odstavovat a jeďte se podívat třeba Calais, Nice nebo Paříže a OZE má jako modlitební knížku.
Autor: Jan Veselý
Datum: 10.10.2016 16:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120412
reakce na ...
To máte špatně. Těch 150 GW v jádře do roku 2050 je jen doplněk. Mezitím Číňani instalují ročně 50 GW ve větrných+vodních+solárních elektrárnách. Do roku 2030 budou mít 1000 GW. Potřebují se zbavit asi 900 GW v uhlí.
Autor: Václav Kopal
Datum: 10.10.2016 16:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117229
reakce na ...
JJ a byl jste v Šanghaji?
Datum: 10.10.2016 23:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105248
reakce na ...
A to chcete říct ,že mimo "automotive" jsou platy vyšší.
Já si naopak myslím ,že takový dělník v MB automobilce s platem 30 tisíc čistého. Má při rozdílu cenových úrovní mezi námi a Německem plat na úrovni 1850 EUR průměr v Německu je 2050 EUR - čistého. A nejsem si jistý kolik mají dělníci. Takže Váš příklad je přesně ten špatný. Ti co dělají pro VW v MB jsou placeni , alespoň dělníci při přepočtu cenových hladin stejně jako Němci.
VW je přesně ten koncern , který svým zaměstnancům zajistí za jejich práci velmi slušný podíl na úspěchu firmy a to je také jeden z důvodů proč se u nás tak dobře prodávají jejich auta.
Předmět: Doprava
Datum: 06.10.2016 07:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100035
reakce na ...
Jeden z největších spotřebitelů fosilních paliv je doprava. S jejím omezením se asi nepočítá. Nebo je to někde skryto?
Předmět: Re: Doprava
Autor: Dagmar Kopačková
Datum: 06.10.2016 12:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104471
reakce na ...
Dobrý den, velmi nás v tomto směru překvapily informace europoslance Tošenovského )http://oze.tzb-info.cz/uspory-obnovitelna-energie/14730-smernice-o-energeticke-ucinnosti-implementace-v-cr-a-probihajici-revize) o velkém tlaku na elektromobilitu, a to jak z automobilového průmyslu, tak z EK. Je mi jasné, že to není odpověď na váš dotaz, ale naopak více otázek.
Předmět: Re (2): Doprava
Datum: 06.10.2016 15:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100035
reakce na ...
Při omezení fosilních paliv je právě elektromobilita bez příslušných zdrojů pro zabezpečení jejího rozvoje. Nějak to jde proti sobě.
Datum: 07.10.2016 14:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105248
reakce na ...
Veškeré úspory fosilních paliv , způsobí při současném rozsahu celosvětově pouze pokles růstu poptávky po fosilních palivech a to z větší čísti jen u uhlí , jehož spotřeba poroste opravdu jen málo. Je třeba si uvědomit ,že celosvětově se k el. síti připojuje asi 110 mil lidí ročně počet automobilů se zvedá jako nikdy v historii. Dramaticky roste objem nákladní dopravy a objem vytápěných budov. Bez masivní podpory JE nelze splnit očekávání Pařížské konference. Naopak příštích 10 let emise dále porostou a to i přes el. mobilitu a obecný pokrok v efektivitě využívání energie ve světě.
Autor: Jan Veselý
Datum: 09.10.2016 22:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120412
reakce na ...
Kde dramaticky roste objem vytápěných budov?
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czVyladění interiéru podle feng shui: Prvek dřevaPREFALZ svitkový plech – patina zelená se zárukou 40 letVchodové dveře vám o sousedech řeknou možná víc, než byste chtěliVhodný koberec do kancelářských a komerčních prostor?
