Diskuse ke článku: Výměny plynových atmosférických kotlů za kondenzační, úspornější a ekologičtější– část 2.
Autor článku: Ing. Pavel Kvasnička, Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize JUNKERS, Ing. Michal Kabrhel, ČVUT v Praze, Stavební fakulta, katedra TZB
Plné znění článku: Výměny plynových atmosférických kotlů za kondenzační, úspornější a ekologičtější– část 2.
Anotace článku: Se zavedením přísnějších předpisů Ekodesign pro výrobky spojené se spotřebou a produkcí energie, souvisí plynulý přechod na používání plynových kondenzačních kotlů. V praxi se při výměnách starých kotlů setkáváme s nesprávným výkladem a představami o přínosech kondenzačních kotlů. V článku je proto posouzen vliv kondenzace teoreticky i měřením a jsou uvedeny odpovědi na některé praktické otázky.
přidat ke článku nový příspěvek
Re (2): NepřesnostiJosef Zapletal30.11.2016 00:11
Re (3): NepřesnostiRadim Polášek29.11.2016 12:46
Re (2): NepřesnostiJozef Homola28.11.2016 23:09
Re: NepřesnostiKarel Finger28.11.2016 15:03
NepřesnostiJozef Homola28.11.2016 07:41
Příspěvky
Předmět: Nepřesnosti
Autor: Jozef Homola
Datum: 28.11.2016 07:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
"Přetlak ventilátoru kondenzačních kotlů je většinou ve vyšších hodnotách, než tomu bývalo například u tzv. „Turbo“ konvenčních kotlů,"
Tato věta není přesná. Kondenzační kotel má k dispozici dopravní tlak (sání plus výfuk) obvykle v rozmezí 75 až 100 Pa. Spalinový ventilátor přes který skutečně se vedou spaliny u turbokotle má tah až do 300 Pa. U kondenzačního mluvíme o plynovém mixeru (GAS BLOWER MIXER) nebo o plynovém dmychadle. Dmychadlo má větší tlak ale ten se "spotřebuje" na Venturiho trubici.
Předmět: Re: Nepřesnosti
Autor: Karel Finger
Datum: 28.11.2016 15:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108195
reakce na ...
Fajn kondenzační kotle ale nikdo neřeší co s neekologickou kondenzační vodou
Zkuste si ji odchytit do nádoby ale smaltované a ponořit do ni třeba hliníkovou lžíci uvidíte co se s ní stane tak zase na jednu stranu ovzduší čisté ušetřený plyn a příroda stějně dostane na frak :-(
Předmět: Re (2): Nepřesnosti
Autor: Jozef Homola
Datum: 28.11.2016 23:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Hliníku vadí zásaditý roztok a ne kyselý.
Předmět: Re (3): Nepřesnosti
Autor: Radim Polášek
Datum: 29.11.2016 12:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110015
reakce na ...
Hliník se rozpouští v kyselém i v zásaditém prostředí.
A pokud použijete něco, co znemožní vznik nepropustné ochranné vrstvy oxidu hlinitého na povrchu kovu, koroduje viditelnou rychlostí i na vzduchu a v čisté vodě.
Jinak ta kyselina je velmi malé koncentrace. většina správců kanalizací akceptuje vypouštění těchto kondenzačních vod do splaškové kanalizace. Pokud to nejde, není problém neutralizovat tyto odpadní vodu třeba průtokem přes obyčejný vápenec. Nebo aktivnějším řešením, krátkodobou akumulací v objemu jednotek litrů a neutralizací automatickým neutralizačním zařízením s dávkovačem bežného neutralizačního činidla.
Ostaně po neutralizaci, hlavně vápníkem či amoniakem, vznikne roztok příslušného dusičnanu, který by bez problémů měl jít použít na třeba přihnojování pozemku.
Autor: Josef Zapletal
Datum: 30.11.2016 00:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105248
reakce na ...
Pokud to tedy berete komparativně , pak nekondenzační kotle tuto vodu vypouštějí ve formě páry spolu s dalšími spalinami. Nevidím tedy v čem jsou ekologicky kondenzační kotle horší.
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czVyladění interiéru podle feng shui: Prvek dřevaPREFALZ svitkový plech – patina zelená se zárukou 40 letVchodové dveře vám o sousedech řeknou možná víc, než byste chtěliVhodný koberec do kancelářských a komerčních prostor?
