Diskuse ke článku: Bilancování emisí znečišťujících látek z vytápění českých domácností tuhými palivy
Autor článku: Ing. František Hopan, Ph.D., Ing. Jiří Horák, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Ing. Petr Kubesa, Ing. Milan Dej, Ph.D., Ing. Vendula Laciok, Ph.D., VŠB – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, ČR
Plné znění článku: Bilancování emisí znečišťujících látek z vytápění českých domácností tuhými palivy
Anotace článku: Článek se zabývá stanovením emisních faktorů znečišťujících látek z vytápění domácností tuhými palivy. Uvádí také hodnoty měrných emisí TZL, CO a TOC a emisní bilance z vytápění domácností za rok 2001, 2015 a tři možné scénáře pro rok 2021.
přidat ke článku nový příspěvek
Re (2): kotle na tuhá palivaLadislav Štrajt06.03.2017 19:22
Re (4): kotle na tuhá palivaLadislav Štrajt06.03.2017 19:17
Re (7): kotle na tuhá palivaPetr Much05.03.2017 14:43
Re (6): kotle na tuhá palivaVladimír Křen05.03.2017 12:41
Re (3): Kontroly kotlů od 10 do 300kWPetr Much05.03.2017 10:16
Re (2): Kontroly kotlů od 10 do 300kWJaroslav Dítě04.03.2017 17:57
Re: Kontroly kotlů od 10 do 300kWPetr Much04.03.2017 11:29
Re (5): kotle na tuhá palivaPetr Much04.03.2017 09:56
Re (4): kotle na tuhá palivaJosef Zapletal04.03.2017 00:07
Re (4): kotle na tuhá palivaVladimír Křen03.03.2017 19:21
Re (3): kotle na tuhá palivaPetr Much03.03.2017 18:21
Re (3): kotle na tuhá palivaPetr Much03.03.2017 18:20
Re (2): kotle na tuhá palivaJosef Zapletal03.03.2017 15:10
Re (2): kotle na tuhá palivaOndrej Fiser03.03.2017 12:01
Re: kotle na tuhá palivaPetr Much03.03.2017 10:13
ještě k článkuJosef Zapletal02.03.2017 22:58
Re: kotle na tuhá palivaJaroslav Dítě02.03.2017 10:49
kotle na tuhá palivaJosef Zapletal01.03.2017 22:36
Kontroly kotlů od 10 do 300kWJaroslav Dítě27.02.2017 13:38
Příspěvky
Předmět: ještě k článku
Autor: Josef Zapletal
Datum: 02.03.2017 22:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105248
reakce na ...
chtěl bych jen ještě poděkovat autorům a redakci za skvělý článek za kterým stojí hodně práce.
Předmět: kotle na tuhá paliva
Datum: 01.03.2017 22:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105248
reakce na ...
Rád bych upozornil na to , že veškeré spalování tuhých paliv bez čištění spalin je neekologické a je přijatelné pouze v případě ,že nemáme příliš mnoho těchto zdrojů na jednom místě. Legislativa by proto měla ne jen omezovat tyto zdroje emisními třídami ,ale také hustotou těchto zdrojů v závislosti na znečištění ovzduší. Na exponovaných vybraných místech by proto mělo dojít k úplnému zákazu používání kotlů na tuhá paliva, s tím, že majitelé by měli dostat kompenzaci na pořízení tepelných čerpadel. Naopak v místech s malým znečištěním je nesmyslné zakazovat používání starých kotlů, majitelé by neměli mít povinnost tyto kotle vyměňovat před koncem jejich životnosti , ale k výměně by mělo docházet postupně s tím jak budou staré kotle vyřazovány z provozu. Současný systém kdy platí pro všechna místa v ČR stejné normy je ve výsledku mnohem dražší a vede k celkově horšímu životnímu prostředí než systém ve kterém bychom se snažili zlepšit kvalitu ovzduší především tam kde je to třeba a ne tam kde to třeba není.
Předmět: Re: kotle na tuhá paliva
Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 02.03.2017 10:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Realce na příspěvek od Josef Zapletal
Plně s Vámi souhlasím, Moje zkušenost z provádění kontrol je však taková, že nejvíce zájemců o provedení kontroly kotle je z oblastí s malou hustotou osídlení a když, tak z okrajových částí měst. Proto by měli provést zmapování zdrojů a k tomu mohli částečně využít i evidence zmiňovaných kontrol. Dosud zvolený způsob je jako plácnutí do vody.
Autor: Petr Much
Datum: 03.03.2017 10:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123057
reakce na ...
"Na exponovaných vybraných místech by proto mělo dojít k úplnému zákazu používání kotlů na tuhá paliva, s tím, že majitelé by měli dostat kompenzaci na pořízení tepelných čerpadel."
Aha, přesně dle logiky, když to nesmrdí u mě, tak smrad nevadí, že.
Jsem zvědavý, co bude pohánět ta tepelná čerpadla, až se v místě tepelné elektrárny vyhlásí omezení provozu z důvodu znečištění ovzduší. Předpokládám totiž, že když chce někdo mít prostor zakazovat malé spalovací zdroje,tak by se možnost omezení provozu týkala i velkých zdrojů
Předmět: Re (2): kotle na tuhá paliva
Autor: Ondrej Fiser
Datum: 03.03.2017 12:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118610
reakce na ...
Voda? Vzduch? Světlo? Jádro? Čistých zdrojů máme docela dost...
Předmět: Re (3): kotle na tuhá paliva
Autor: Petr Much
Datum: 03.03.2017 18:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123057
reakce na ...
jádro, viz níže
A ostatní jsou v současné době prakticky nepoužitelné zdroje (voda je vyčerpaná kapacitně), ostatní OZE neastíhají, Němci by o letošní zimě mohli vyprávět
Datum: 03.03.2017 15:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105248
reakce na ...
Na první pohled to tak vypadá, ale velké zdroje s čištěním spalin jsou měrně mnohem čistější než malé zdroje, spalující tuhá paliva. Byt vytápěný teplárnou má 3% emisí prachu proti bytu vytápěného kotlem na uhlí třídy 5 - tedy nejlepší dostupnou technologií. Krom toho znečištění je vypouštěno mnohem výše, takže zasáhne velkou oblast. A jak už bylo řečeno el. energii lze vyrábět bezemisně.
Autor: Petr Much
Datum: 03.03.2017 18:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123057
reakce na ...
ano, elektřinu lze vyrábět bezemisně, ale to by ve vládě museli sedět normální lidi
Takže vzhledem k tomu, že výstavba jaderné elektrárny je akcí na desítku let, nebylo by rozumnější napřed ten zdroj postavit a pak řešit lokální topeniště ?
Předmět: Re (4): kotle na tuhá paliva
Autor: Vladimír Křen
Datum: 03.03.2017 19:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100035
reakce na ...
Pěkně se to čte ale kde je ta reálná bezemisní elektřina? FV nic když nesvítí, vítr když nefouká taky nic. Na vesnicích nejde domy připojit k odsířené, odprášené teplárně.
Datum: 04.03.2017 00:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105248
reakce na ...
No pokud vyvážíme cca 12TWh el. energie - neznám údaje za rok 2016 a pokud jedno tepelné čerpadlo potřebuje 6-8 MWh za rok , pak to máme spotřebu 1,7 mil tepelných čerpadel. Tu el. energii vyvážíme do Rakouska kde fungují stovky tisíc tepelných čerpadel na naší el. energii u nás místo toho fungují stovky tisíc kotlů a zamořují se tím města i celé regiony.
Předmět: Re (5): kotle na tuhá paliva
Autor: Petr Much
Datum: 04.03.2017 09:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123057
reakce na ...
netvrdím, že nemáme elektřinu, tvrdím, že elektřina zas tak čistá není, neboť u nás čisté zdroje nedají ani polovinu veškeré energie (jaderky třeina, zbytek už je o dost níže)
Předmět: Re (6): kotle na tuhá paliva
Datum: 05.03.2017 12:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100035
reakce na ...
3.3. 2017 jste psal "ano, elektřinu lze vyrábět bezemisně, ale to by ve vládě museli sedět normální lidi"
Zdroj: http://forum.tzb-info.cz/15419-diskuse-ke-clanku-bilancovani-emisi-znecistujicich-latek-z-vytapeni-ceskych-domacnosti-tuhymi-palivy#text17
Zatím jste žádný relevantní zdroj neuvedl. Tak že je zde otázka jaký si představujete dostatečný zdroj bezemisní elektřiny?
Předmět: Re (7): kotle na tuhá paliva
Autor: Petr Much
Datum: 05.03.2017 14:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123057
reakce na ...
samozřejmě naprostou většinu elektřinu by měly vyrábět jaderné elektrárny, následně vodní,
Pak se můžem bavit o ekologizaci vytápění v domácnostech tak, že budeme zakazovat spalovací kotle, protože bude alternativa v čisté energii pro tepelná čerpadla ev. elektrokotle
Autor: Ladislav Štrajt
Datum: 06.03.2017 19:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121642
reakce na ...
Pokud ale budete vyrábět teplo pomocí t.čerpadla s fotovoltaikou,tak SFŽP neuznává ani jako částečné bezemisní vytápění. Prostě od podpory uhlí je nic neodradí.
Pavel Novák
Datum: 06.03.2017 19:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121642
reakce na ...
Omezení spalování velké elektrárny s pohledu vyprodukovaných emisí ani časově nelze srovnávat s lokálními topeništi.
Autor: Petr Much
uživatel: 123057
reakce na ...
smazán dupl příspěvek
Předmět: Kontroly kotlů od 10 do 300kW
Datum: 27.02.2017 13:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Pokud se ke kontrolám kotlů bude ze strany ministerstva a dalších státních orgánů přistupovat tak, jako jsem se přesvědčil, tak celá akce vyšumí do ztracena a jak jsem někde četl, z kontrolního zápisu se stane cár papíru.
Z MŽP mi na připomínku, proč nejsme,tím myslím osoby provádějící uvedenou kontrolu, povinni sepsat seznam provedených kontrol s nějakým stručným zhodnocením, tak se úřednice odvolávala na ochranu osobních údajů. Považuji to za výsměch. Obrovská řada orgánů a organizací má o každém z nás daleko větší informace, než by byly potřebné pro tuto evidenci. O zdravém rozumu zploditelů tohoto bezzubého a společensky nepoužitelného rozhodnutí by se dalo s úspěchem pochybovat. O potřebě kontroly, dle vlastních zkušeností ze současné kontroly nemám pochyby. Narážel jsem na neznalosti používání kotlů i na stav, kdy by kotel patřil spíše do šrotu, než k dalšímu používání. Proto by pro další vývoj započatého opatření bylo potřebné statistické vyhodnocení, aby mohl být zpracován další postup v provádění kontrol v následujícím období.
Předmět: Re: Kontroly kotlů od 10 do 300kW
Autor: Petr Much
Datum: 04.03.2017 11:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123057
reakce na ...
a proč by se měly reporty posílat někam výš ? To opravdu schází doba udávání ? Kontroly komínů se taky hlásí, hodnocení STK/ME se taky dělá ? Nedělá, tak proč kotle
Smyslem kontrol je, aby byly kotle v pořádku. Smyslem kontrol není výstup, ze kterého stát zjistí, že v obci X je Y kotlů na dřevo 1 třídy, Z kotlů na uhlí 2 třídy a z tohohle počtu tam byly ty a ty závady
Předmět: Re (2): Kontroly kotlů od 10 do 300kW
Datum: 04.03.2017 17:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Kontroly komínů senehlásí, STK má každý vyznačené na autě a policajti to kontrolují. U těch kotlů to je opravdu jen na udání sousedem, tak že to je, do jisté míry, škola bonzáků. Moje úvaha směřovala ale na zlepšení směřování dotací na základě výsledků z revizí. Na druhou stranu: na STK si dá každý rozumný člověk pozor, aby mu nepropadla. Je to hlavně z důvodu pravděpodobnosti, že bude přistižen a sankcionován. Při zaváděném systému následné kontroly celá akce nejspíš vyšumí do ztracena. U komínů hrozí vyhoření, což se děje poměrně často a pak následuje krácení plnění náhrady z pojistné události.
Máte pravdu v tom, že kvalita topení není až tak důležitá, když nejde o život, tak jde.... A když se nad tím zamyslíme, tak to vše je stejně kvuli dotacím z EU. Tak jde o to, aby se EU nažrala a stát z toho vybruslil.
Stát zkrátka není firma, kde když se něco zavede, tak musí se dát zkontrolovat zda to přineslo nějaký, a jaký, výsledek.
Předmět: Re (3): Kontroly kotlů od 10 do 300kW
Autor: Petr Much
Datum: 05.03.2017 10:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123057
reakce na ...
takže jsme se vlastně shodli, že nehlášení výsledků revizí je naprosto v pořádku
...STK se taky nehlásí, ano, kontrolují ho policajti, namátkově....stejně jako kontrolu kotle mohou namátkově kontrolovat úřady
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czPlasty vydrží nejdéle v užitku ve stavebnictvíKarlovarský hotel Thermal se začne opravovat na konci rokuUmění recyklace: Staré cihly rozdrtí a tvoří z nich novéOd noci je uzavřen Libeňský most, tramvaje jsou odkloněny
