Diskuse ke článku: Vliv velikosti zásobníku teplé vody na spotřebu tepelného čerpadla
Autor článku: doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Yauheni Kachalouski, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT v Praze
Plné znění článku: Vliv velikosti zásobníku teplé vody na spotřebu tepelného čerpadla
Anotace článku: Článek představuje analýzu ohřevu vody tepelným čerpadlem a vliv velikosti zásobníku, teplotního nastavení a volbu tepelného čerpadla na roční spotřebu elektrické energie.
přidat ke článku nový příspěvek
TV plyn, nebo tepelné čerpadlo ? Sýkora Pavel05.05.2017 12:11
potenciál pro zvýšení efektivity ohřevu TUV. Josef Zapletal03.05.2017 22:31
země/voda , vzduch/vodaJosef Zapletal03.05.2017 22:15
Re (2): To máte pravdu , to by ani nefungovalo.Jiří Svoboda03.05.2017 18:24
To máte pravdu , to by ani nefungovalo. Sýkora Pavel03.05.2017 12:05
VýměníkyJaromír Stejskal03.05.2017 11:26
Velmi precizní analýza. V praxi ovšem, Sýkora Pavel02.05.2017 12:26
Příspěvky
Předmět: TV plyn, nebo tepelné čerpadlo ?
Autor: Sýkora Pavel
Datum: 05.05.2017 12:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117149
reakce na ...
Dříve někteří odborníci tvrdili, že na TV je vhodnější plyn, než tepelné čerpadlo. Měřili jste to ?
Předmět: potenciál pro zvýšení efektivity ohřevu TUV.
Autor: Josef Zapletal
Datum: 03.05.2017 22:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105248
reakce na ...
Při požadované teplotě 50°C je ohřev TUV poměrně málo účinný. účinnost můžeme zvýšit , když si uvědomíme ,že při vstupní teplotě vody 8°C je průměrná teplota pouze 29°C. Pro ohřev TUV tedy není nutné celý objem tepla dodávat na hladině 50°C, ale teplo je možno získávat na hladinách nižších , tímto způsobem samozřejmě prudce roste topný faktor a klesá cena ohřevu TUV. Praktická realizace může být například předehřevu vstupní vody do bojleru pomocí deskového výměníku od vody v otopné soustavě , která má nižší teplotu, výhodou je samozřejmě ne jen úspora energie , ale mnohem vyšší okamžitý tepelný výkon při nárazovém odběru TUV. U velkých instalací -bytové domy atd. je ekonomické použit více bojlerů kdy každý je předehříván na jinou teplotu.
K článku bych chtěl ještě dodat ,že lepší variantou než ohřev TUV v bojleru je ohřev nádoby s topnou vodou v níž je vnořen trubkový výměník pro TUV. Příkladem výrobce je https://akumulacni-nadrz.cz/lmt.php
Předmět: země/voda , vzduch/voda
Datum: 03.05.2017 22:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105248
reakce na ...
Je podivné , proč vyšla podobná efektivita ohřevu TUV u systémů země/voda a vzduch /voda. Nevím kde udělali autoři chybu , ale čistě z logiky věci vyplívá, že systém země/voda je citelně účinnější. V létě dosahuje teplota solanky cca 14°C - pokud je použit horizontální zemní výměník. obávám se, že autoři dosadili jako teplotu solanky nulu.
Předmět: Výměníky
Autor: Jaromír Stejskal
Datum: 03.05.2017 11:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117170
reakce na ...
Jako laikovi mi tam nejvíc vadí analýza bojlerů s nevhodně malou plochou výměníků, např. pro 300 l bojler může mít výměník nad 3,5 m2.
Předmět: To máte pravdu , to by ani nefungovalo.
Autor: Sýkora Pavel
Datum: 03.05.2017 12:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117149
reakce na ...
To jsem přehlédnul. 1,3 m2 vám nepřenese výkon, tepelného čerpadla of onn, vzduch voda 10 kW. Jedině přes aku nádobu. Inverter zase pojede moc dlouho. Proto dávám všude 400 l se 2 hady. Horní 4,8 m2 na tepelné čerpadlo, dolní had na solár.
Předmět: Re (2): To máte pravdu , to by ani nefungovalo.
Autor: Jiří Svoboda
Datum: 03.05.2017 18:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105443
reakce na ...
Prosim, poslete mi odkaz na bojlery s velkymi hady na muj mejl .
Clanek je kvuli malym uvazovanym hadum prakticky zbytecny. Skoda.
Předmět: Velmi precizní analýza. V praxi ovšem,
Autor: Sýkora Pavel
Datum: 02.05.2017 12:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117149
reakce na ...
co kotelna, "to originál". Pokud mám k dispozici tepelné čerpadlo s desuperheatherem - využití přehřátých par chladiva , tak větší zásobník bude v topné sezoně mát za následek levnější teplou vodu. Taky mohu nahřívat dolní polovinu solárem a horní tepelným čerpadlem a je to zase jinak. Pak je dobré i na malý dům 400 l bojler.
A pokud máte rohovou vanu 300 l, prý, nevím, 200 l bojler bývá málo.
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czKoupě nemovitosti zatížené exekucí: Jak postupovat, abyste minimalizovali rizikaPraha by měla zanést do Metropolitního plánu metro na ŽižkovPřihlaste svou firmu, školu nebo obec do soutěže Přeměna odpadů na zdrojeBarevnost okna dotažená k dokonalosti
